| andrey dovzhuk | 07.06.2015 22:47 | закипел движок закипел движок на колцевой в пробке...порвало патрубок с резиновым шлангом верхним....заменил его и пробку...залил воды литров 7,но все равно не хочет работать,просто закипает и все...вентилятор не включается...грелся сначала только верх радиатора,но после стравления воздуха,чуток к середине прогрелся....шланг верхний очень горячий становится,а нижний можно брать рукой...потом заметил трещину на патрубке радиатора,к которому присоединяется верхний шланг....в чем вообще может быть проблема? |
