Описание темы:МКПП - Getrag
Заклинило МКПП е34 525i 1990г.
Старый 19.02.2012, 12:41 #1
Аватар для FilPrime
Авто: BMW e34м50 525
Question Заклинило МКПП е34 525i 1990г.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!! Проблема такова:
1. приобрел Баварца е34 525i 1990г. Машина до меня видела только кнут и никакого пряника,убивали как могли...Сами понимаете состояние. Изначально МКПП с трудом включала заднюю,рычаг упирался в торпеду, остальные передачи без проблем, люфт рычага переключения настараживал.Потом пошли посторонние шумы от коробки, в итоге задняя передача включилась как часы,и больше не выключилась..
2. Снял коробку, отвез мастеру,диагноз - накрылся подшипник вала,какого точно не вспомню. Заменили подшипник, заработал-поехало.
3. После ремонта коробка прожила примерно 4500 км и опять заклинила на задней передаче...
Подскажите,может стоит поменять не только дохлый подшипник?Может это из-за износа подушек коробки,либо еще что-то??
Заранее благодарю за помощь.
WIN:BG01954
FilPrime вне форума
Старый 19.02.2012, 13:50 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
сменить мастера советую или ехать к тому же и спрашивать что за фигня...
Arbeit macht frei...
Старый 19.02.2012, 15:06 #3
Аватар для FilPrime
Мне его посоветовали,сказали хорошо делает,а другим как-то страшновато..
Может подшипник какой-нибудь особенный нужен??
FilPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 15:09 #4
Аватар для FilPrime
А если попробовать с другого е34 коробку поставить?Меня напрягают передаточные числа, а то будет жрать ведрами и ползать..
Старый 19.02.2012, 16:46 #5
Авто: е34 520, е38 735
Воткни б/у коробку и не парься...
Старый 19.02.2012, 16:47 #6
Хотя, у нас на Тамбовщине и разборок то по бмв нет... В Мск двигай за коробасом.
Старый 19.02.2012, 17:35 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Рад бы помочь, но далеко. Кробочку нужно внимательнее осматривать на предмет задиров в штоках.
Дешевле откапиталить коробку, чем купить БУ.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо владимир51 за это сообщение:
FilPrime (19.02.2012)
Старый 19.02.2012, 17:43 #8
Аватар для iRoot
Авто: BMW 520i E39 1997
Были похожие проблемы с коробасом на 34 кузове, решил проблему заменой на аналогичную б/у ZF к M20b20, обошлась с СПб в 500р - цена смешная, но кпп была в порядке только подвывала на третьей на высоких оборотах и то не значительно.
iRoot вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо iRoot за это сообщение:
Старый 19.02.2012, 17:59 #9
Аватар для FilPrime
За хорошие мысли спасибо, вот еще бы разбираться что в ней к чему,вот по электрике соображаю,а вот по мех. - подтормаживаю,или просто страшно лезть..Мне механник сказав в прошлую переборку,что все с ней в порядке,только подшипник,может есть универсальный набор расходников,которые необходимо заменить при вскрытии коробки,кроме сальников???Поговариют,что в коробушке есть пластиковые детали,так ли это??
Старый 19.02.2012, 18:03 #10
Аватар для FilPrime
У нас в области,по моим сведениям одна дельная разборка,но там заправляет "еврей",с е34 520 пытался мне впарить коробку за 10000р.и то хрен знает какого состояния, а очередная переборка мне обойдется примерно в 4000р. Смотрю я в сторону москвы и никак не пойму,почему у нас в Табове цены такие фантастические??
Куплю МКПП на е34 525i б/у 1990г FilPrime Покупка запчастей 2 22.07.2012 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
