-   -   заклинило замок задней левой двери (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zaklinilo-zamok-zadnei-levoi-dveri-28042/)
marek 19.12.2013 15:59
заклинило замок задней левой двери, как открыть.подскажите! снял обшивку, а к замку не подобраться он за железной обшивкой, хоть бери болгарку и...:dance:
slava657 19.12.2013 16:02
Авта какая?
Arsennn 19.12.2013 16:33
slava657, думаю бмв :shock:
marek 19.12.2013 18:32
точно-бмв
Andryxa-009 19.12.2013 19:53
она на поворотных клипсах!стоят по всему периметру!найди провода на замок и попробуй минус на них подать!
neo67 19.12.2013 22:37
если дал клина привод центрального замка (а как правило именно из за него невозможно бывает открыть замок) то если обшику умудрился все таки снять то попытайся отцепить от него тягу идущую на сам замок. если добраться невозможно то опускай стекло,снимай уплотнители стекла и заточенным под зубило металлическим прутом разбивай нафиг привод центрального замка благо он из пластика.
NUFLIN 19.12.2013 23:59
Сообщение от neo67 (Сообщение 304752)
Несколько преждевременный совет - учитывая, что ТС как партизан не раскрывает кузов... запасаемся попкорном :biggrin1:
slava657 20.12.2013 10:02
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 304777)
:biggrin1:
baikerr36 20.12.2013 10:52
Ну да угадать тут тяжело на какой машине :smile:. На Е53 было такое заклинил сам моторчик внутри замка обшивку не снять-только если поломать, высверливали снаружи ручку и открывали-попытки постучать снизу по порогу пеньком :podz: в сервисе и одновременным попытками открыть ц.з. не дали ничего:dance: После при разборке замка нашли что один из электромоторов просто умер, разобрали и его :dance: сгорели щетки -так ради интереса разбирал.
Leeroved 20.12.2013 11:57
marek, ауу , а кузов какой?? мы не экстрасенсы, и в отличии от ВАЗа ,в баварии сволочи детали не унифицируют
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
