Описание темы:е39 520i 2001г.
Закусывает руль
Старый 10.02.2021, 15:59 #1
Аватар для den39
Авто: e39
По умолчанию Закусывает руль
Доброго дня,
После поездки в 1700 км, начал замечать трудности при повороте руля, причем только в определённых положениях руля. А точнее когда руль в положении 90 градусов в не зависимости от количества оборотов. Поменял насос жидкости гидроусилителя. Не помогло. Сейчас уже на 2 сервисах сказали менять рейку. Проблема в том что я не уверен что это она, так как если машина постоит 2/3 дня, руль снова начинает работать в штатном режиме. Проехав примерно 50км проблема возвращается. Чем больше езжу тем сложнее в этом положении прокручивать руль.
Может кто сталкивался с подобним?
Подскажите пожалуйста.
den39 вне форума
Старый 10.02.2021, 22:01 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Мало информации, может сервотроник, может и впрямь рейка настолько старая как Ванга.
Старый 18.02.2021, 10:36 #3
Аватар для Анатолий777
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: bmw 320i м50--E39
возможно износ поршня штока рулевого вала или золотникового механизма, что то подобное было при не герметичности гур
Анатолий777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 09:38 #4
Аватар для den39
Авто: e39
Как я решил проблему:
Подвесил передние колеса, попросил у брата крутить руль а сам полез под низ. Рейка в порядке, гур есть, нигде не протекает, не капает. Взял банально салидол, смазал так скажем "смачно" карданчик рулевого вала. Брат сказал почти сразу что руль легче стал. Понятно где проблема была. Он был полностью сухой. Но смазка помагает только для того чтобы руль крутился легко. Люфт появился на самом карданчике достаточно большой, при скоростях от 40 до 90 км/ч руль трясёт, на скоростях выше просто начинает водить машину со стороны в сторону.
Спасибо тем кто ответил!
Надеюсь кому-то помогу
den39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2021, 09:54 #5
Сказал спасибо: 35
держи
Сказал Спасибо Анатолий777 за это сообщение:
den39 (01.03.2021)
Закусывает руль Х5 Е53 Михаил Тверь Ремонт и эксплуатация BMW 28 15.05.2016 11:41
спортивный руль в сборе бмв 1 2 3 4 bmw 1 2 3 4 petrov518 Продажа запчастей BMW 0 12.01.2016 19:52
Продам руль спортивный руль AC Schnitzer EVO для BMW E70, Е71 Александр Левас Продажа запчастей BMW 0 07.07.2015 14:19
Продам Руль от бмв е46 KLOPBMW Покупка/продажа автомобилей BMW 0 05.04.2015 23:12
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль Tyler Тюнинг BMW 0 10.12.2013 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
