| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: е39 520i 2001г. |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.02.2021
Доброго дня, После поездки в 1700 км, начал замечать трудности при повороте руля, причем только в определённых положениях руля. А точнее когда руль в положении 90 градусов в не зависимости от количества оборотов. Поменял насос жидкости гидроусилителя. Не помогло. Сейчас уже на 2 сервисах сказали менять рейку. Проблема в том что я не уверен что это она, так как если машина постоит 2/3 дня, руль снова начинает работать в штатном режиме. Проехав примерно 50км проблема возвращается. Чем больше езжу тем сложнее в этом положении прокручивать руль. Может кто сталкивался с подобним? Подскажите пожалуйста. |
| | #3 |
| Завсегдатай Регистрация: 09.02.2010
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: казахстан,караганда Авто: bmw 320i м50--E39 Есть клубные рамки |
возможно износ поршня штока рулевого вала или золотникового механизма, что то подобное было при не герметичности гур
| | #4 |
Как я решил проблему: Подвесил передние колеса, попросил у брата крутить руль а сам полез под низ. Рейка в порядке, гур есть, нигде не протекает, не капает. Взял банально салидол, смазал так скажем "смачно" карданчик рулевого вала. Брат сказал почти сразу что руль легче стал. Понятно где проблема была. Он был полностью сухой. Но смазка помагает только для того чтобы руль крутился легко. Люфт появился на самом карданчике достаточно большой, при скоростях от 40 до 90 км/ч руль трясёт, на скоростях выше просто начинает водить машину со стороны в сторону. Спасибо тем кто ответил! Надеюсь кому-то помогу |
| Закусывает руль Х5 Е53 | Михаил Тверь | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 15.05.2016 11:41 |
| спортивный руль в сборе бмв 1 2 3 4 bmw 1 2 3 4 | petrov518 | Продажа запчастей BMW | 0 | 12.01.2016 19:52 |
| Продам руль спортивный руль AC Schnitzer EVO для BMW E70, Е71 | Александр Левас | Продажа запчастей BMW | 0 | 07.07.2015 14:19 |
| Продам Руль от бмв е46 | KLOPBMW | Покупка/продажа автомобилей BMW | 0 | 05.04.2015 23:12 |
| BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль | Tyler | Тюнинг BMW | 0 | 10.12.2013 02:35 |
