-   -   Закусывает руль (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zakusyvaet-rul-52614/)
den39 10.02.2021 15:59
Закусывает руль
Доброго дня,
После поездки в 1700 км, начал замечать трудности при повороте руля, причем только в определённых положениях руля. А точнее когда руль в положении 90 градусов в не зависимости от количества оборотов. Поменял насос жидкости гидроусилителя. Не помогло. Сейчас уже на 2 сервисах сказали менять рейку. Проблема в том что я не уверен что это она, так как если машина постоит 2/3 дня, руль снова начинает работать в штатном режиме. Проехав примерно 50км проблема возвращается. Чем больше езжу тем сложнее в этом положении прокручивать руль.
Может кто сталкивался с подобним?
Подскажите пожалуйста.
nbmw 10.02.2021 22:01
Мало информации, может сервотроник, может и впрямь рейка настолько старая как Ванга.
Анатолий777 18.02.2021 10:36
возможно износ поршня штока рулевого вала или золотникового механизма, что то подобное было при не герметичности гур
den39 23.02.2021 09:38
Как я решил проблему:
Подвесил передние колеса, попросил у брата крутить руль а сам полез под низ. Рейка в порядке, гур есть, нигде не протекает, не капает. Взял банально салидол, смазал так скажем "смачно" карданчик рулевого вала. Брат сказал почти сразу что руль легче стал. Понятно где проблема была. Он был полностью сухой. Но смазка помагает только для того чтобы руль крутился легко. Люфт появился на самом карданчике достаточно большой, при скоростях от 40 до 90 км/ч руль трясёт, на скоростях выше просто начинает водить машину со стороны в сторону.
Спасибо тем кто ответил!:thumbup:
Надеюсь кому-то помогу :wave:
Анатолий777 23.02.2021 09:54
:wave:держи
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
