Закусывает руль Х5 Е53
Старый 19.03.2011, 23:55 #11
Аватар для veb150
Авто: BMW 530d e39 BMW e34
Может быть неисправность адаптивного управления, в некоторых комплектациях оное присутствует.
veb150 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2011, 09:30 #12
Авто: е34 525тдс и RR L322
По сервотронику будет ошибка на сканере.
Но симптомы указывают больше на крестовину, проходил такую шляпу на е38 - всё перепробовал, масла-промывки чуть насос не поменял. Пока карданчик не снял и не обнаружил бяку.
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 13:30 #13
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Unhappy
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
Что именно с рулевым карданом,можно по подробнее.На моей руль стал тяжелым
PBShigin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 16:12 #14
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от PBShigin Посмотреть сообщение
А что вообще бывает с карданами ? Крестовина развалилась и заклинивает.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 12.05.2016, 16:40 #15
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Cлава богу не заклинивает,но после замены шлангов(рассохлись от старости и текли) и жижи в гуре руль стал тяжелее крутиться.Интересны все причины.
Старый 12.05.2016, 19:02 #16
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Патрубок обратки от радиатора к бачку какого производителя ставил, просто в нем стоит типа уменьшитель проходного сечения, может отверстие слишком маленькое или он совсем отсутствует.
Есть на нем типа хомутика посередине.
Старый 12.05.2016, 20:46 #17
Аватар для Алексей 5
Сказал спасибо: 10
Авто: X5 E70 3.0sd
Было тоже самое на иксе , промывал бачок ГУРа, заменил жидкость, смотрели рейку и насос - все оказалось в ажуре. Тоже проливал WD -хой сдвоенный карданчик рулевого управления, помогало,но не надолго дней на 5 максимум потом снова приходилось проливать WD- хой. В конечном итоге пришлось заменить,но не всю нижнюю секцию а только сдвоенный карданчик,кстати отдельно этот узел найти не смог-только в сборе с нижней секцией - но кучеряво выходило по деньгам,а авто уже шло на продажу, так что нашел на разборке экземпляр, не знаю долго проходил или нет,но новый хозяин не жаловался!
Алексей 5 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Алексей 5 за это сообщение:
PBShigin (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 21:51 #18
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
оригинал ,вот такой
Изображения
Тип файла: jpg 57ad116s-960.jpg (102.6 Кб, 21 просмотров)
Старый 12.05.2016, 22:06 #19
Аватар для PBShigin
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw x 5
Сообщение от Алексей 5 Посмотреть сообщение
Дай бог проблема в карданчике,а не в рейке.
Старый 13.05.2016, 01:22 #20
Авто: ГАЗ М20А
При некотором желании в инете находятся нужные крестовины и покупаются, дальше всё руками делается.
А как временная мера шприц и масло спасают. Ведешка бесполезна как смазка. Любое масло туда надо.
Последний раз редактировалось mike880; 13.05.2016 в 01:24.
Эл. руль и эл. сиденье иногда не работают. slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 40 17.10.2016 15:33
BMW 3 GT (Gran Turismo) F34 - руль Tyler Тюнинг BMW 0 10.12.2013 02:35
Тяжелый руль на E83 kandy Выбираем БМВ 4 25.04.2012 13:21
е53 х5 руль тугой даник51 Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.06.2011 13:56
смысл в чём руль тугой е53 х даник51 Помойка 2 15.06.2011 00:01
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
