заливает свечи
Старый 11.03.2012, 21:08 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а форсы и регулятор давления проверяли?
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 11.03.2012, 22:27 #2
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
Пока не проверял т.к. Грешу на дмрв потому что диагности показывала на него он то работает то нет мне кажется в нем дело
Евгений530i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 00:59 #3
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
сегодня собрал манометр из заранее купленных деталей поставил его он у меня теперь как штатный стоит начал заводить давление 3 пока крутишь стартером завелась 3.5 постоянно газуешь до 3.8 поднимается по книге вроде все нормально . глушишь давление не падает так и держится 3.5 пока снимал 8 свечей и сушил их давление в рейке не упало а процедура эта не быстрая. поменял датчик температуры вроде на холостых стала долее менее держаться но холостых маловато 500-550. даш резко газу на холостые может уже не вернуться а взять и заглохнуть? завтра попробую поменять свечи а то старые совсем заросшие нагаром . искру смотрел ЗВЕРЬ синяя и уверенная но дым из трубы все равно черный пять минут и машину в гараже не видать выбегать приходится чтоб не помереть
Старый 19.03.2012, 21:51 #4
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
опять пришел из гаража в расстройстве поменял свечи , датчик температуры. вроде как заводиться легче стала но все равно льет дым черный и на холостых не работает!!!! подскажите кто чем может
Последний раз редактировалось Евгений530i; 19.03.2012 в 22:06.
Старый 19.03.2012, 22:11 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: 530i
что нет спецов????
BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает Алексей(E53) Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2014 00:55
Заливает свечи на бмв 525 АКПП м20 connex Ремонт и эксплуатация BMW 9 06.02.2013 11:28
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
мотор N42 заливает свечи Valle Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2011 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
