заливает свечи m50b25
Старый 30.09.2014, 22:08 #11
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от Predator79 Посмотреть сообщение
Машина не под рукой. Чистили ультразвуком, да. Первые несколько часов после чистки масло вообще не ела. Но как снова началось - дым синий, туча. На выходных заменю форсы. наверное из-за них. Отпишусь потом.
На старых машинах частое явление после улбтрозвуковых ванн рассыпается форса, новые терпят без проблем. Возьми на разборе всю рампу. Старые форсы лавром или винсом хорошо мыть, эт безопаснее.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 30.09.2014, 22:08 #12
Авто: BMW E39 528
Ну если менял тогда менал скорей всего и на кольца. Так как они сразу в комплекте меняються.
Романычь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 09:05 #13
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Романычь Посмотреть сообщение
На свечные колодцы наверное имеешь ввиду.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 01.10.2014, 10:54 #14
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Ну тогда понял, о чем ты.
Дядь Деня,
Кстати, с них и началось. Заливало колодцы по самые катушки... Не пойму почему масло оттуда должно попадать на поршни? Перебои - да, понятно.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Последний раз редактировалось Predator79; 01.10.2014 в 10:55.
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 18:37 #15
Сказал спасибо: 32
Дядь Деня,
А оттуда и не попадет. С мск только и кольцам труба, больше неоткуда. Перебои-да
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 01.10.2014, 20:42 #16
Авто: е34 520, е38 735
Вот я щас сюдю и не втыкаю - вы, таки, за какую машину разговор ведете?
Старый 02.10.2014, 00:08 #17
Сказал спасибо: 32
Беэмве дядь Вов
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
Старый 02.10.2014, 07:02 #18
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
vla3344,
за 34 525i. нету больше дизельной. Разбил.
Старый 02.10.2014, 09:40 #19
vla3344,
От оно чо, Михалыч (с) Проверь КВКГ.
Старый 17.10.2014, 15:46 #20
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Люди, свечи заменил. Оказалось, при нагреве центральные электроды шатались в свечах.
Однако проблема не исчезла. Меняю свечи, катушки, форсунки местами - заливает именно в этих цилиндрах.
Дме не читается. Искра на вынутых катушках есть.
Неужели кольца?
Пару часов назад скинул клемму. Щас завел -то же самое. Но что странно: на высоких оборотах работает, по ощущениям, ровно. Но много дыма, черного.
Последний раз редактировалось Predator79; 17.10.2014 в 16:07.
BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает Алексей(E53) Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2014 00:55
Заливает свечи на бмв 525 АКПП м20 connex Ремонт и эксплуатация BMW 9 06.02.2013 11:28
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
мотор N42 заливает свечи Valle Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2011 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
