-   -   заливает свечи на при холодном пуске (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zalivaet-svechi-na-pri-holodnom-puske-4409/)
ivan33232008 09.01.2010 21:58
Всем доброго веремени суток!
При понижении температуры ниже -20 пуск на моем Х5 2004 г. 3,0 i серьезно услажняется, а именно: после проболжительного вращения (сек 5-7) двигатель пускается и сразу глохнет, потом все - стартер крутит - двигатель не пускается, выворачиваю свечи (они конечно мокрые), сушу насосом камеры сгорания и все заново. На горячую или до -15 пуск без проблем.
Что за беда? На форумах у владельцев х5 такая проблема на обозначена
Юс 09.01.2010 22:37
С большой долей вероятности - виноват датчик температуры. Который на мозги.
bumer0611 09.01.2010 23:13
или просто свечи подощли к концу..
ivan33232008 10.01.2010 21:41
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 27851)
свечи то дествительно пора заменить.
ivan33232008 10.01.2010 21:42
Сообщение от Юс (Сообщение 27844)
подскажите где он установлен?
savaik 11.01.2010 15:45
Сообщение от ivan33232008 (Сообщение 27835)
Меняй свечи!!!!!!!!!!!!!:super: Проверенно!
il730 12.01.2010 15:28
меняй свечи.меняй свечи. - ОБСЛУЖИВАЙ всю топливную систему по регламенту
wowan001 13.01.2010 00:43
Я за проверку датчика темпиратуры!Скорей всего он выдаёт неправильную инфу мозгам.А те в свою очередь фарсункам.:wave:
ivan33232008 16.01.2010 18:22
Сообщение от savaik (Сообщение 28180)
Промывка форсунок и замена свечей - теперь все в поряде (тьфу.. тьфу) в -28 пустилась с пол оборота !!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
