заливает свечи, помогитеее
Старый 11.03.2010, 13:09 #1
двигатель м52 после переборки не заводится так как сразу же заливает все свечи. Прошу помощи мож кто сталкивался. HELP
усадил уже акумов 5. кручу и она слышно как почти завелась но стартер отпускаешь и тишина.
совсем забыл машина не завадилась с ноября
свечи новые искра есть
steev вне форума
Старый 11.03.2010, 14:02 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от steev Посмотреть сообщение
Что делали с мотором?
Старый 11.03.2010, 14:11 #3
1) Почему залезли в мотор?
2) Как выставили фазы ГРМ? Компрессия есть?
3) Предохранители, разъемы - в порядке?
и 4) воздух нигде сбоку не сосет?
Последний раз редактировалось NUFLIN; 11.03.2010 в 14:12.
Старый 11.03.2010, 18:01 #4
поменял масл.колпачки
steev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 18:06 #5
всем спасибо за заботу всё-таки завёлся а помогло сообщение wawan_tv
цитата
Где-то месяц тому назад, со мной приключилось следующее, вечером машин свой поставил на стоянку и утром пришел не могу завести, стартер крутит а двигло не схватывает. Посадил 2 акума но толку ноль. Ну думаю раз так скину свечи, смотрю а они мокрые, (значит топливо есть) поехал за новыми свечами т.к. эти менял 12000 тому назад. И заодно решил, скину форсунки почищу на стенде и проверю, как льют. Приехал поставил форсунки поставил свечи, заменил уплотнительные кольца на форсунках, проверил искру есть. Пробую заводить а она ноль. Расстроился, был уже вечер, пошел домой. На утро пригласил кента с компьютерной диагностикой проверили ошибок нУль. Пробую завести хер. К вечеру приезжает еще один кент говорит выкрути первую свечу и крути стартером да изнеможения, я дык кручу кручу, минуты 2 опять акум посадил, подключился к его машине. В итоге завел. И не поверите причиной оказалось, что в катализаторе замерз конденсат, и выхлопа не было или был но недостаточный. А свечу выкрутили, чтобы выхлоп пошел через первый цилиндр. Вкрутил свечу обратно завел, заехал под угол на эстакаду как газанул, и охренел из глушака литра 3 жидкости вылилось.
Старый 11.03.2010, 18:07 #6
Сказал спасибо: 136
Вопрсы от Nuflinа. Ответь на них
Старый 11.03.2010, 18:15 #7
просто решил что увеличился расход масла (2.5-3л до замены) пора менять да и всё
Старый 11.03.2010, 18:26 #8
Ну вот, первый раз завелся
Что делать дальше, если повторится такое или жор масла останется, знаешь? - правильно, ехать на диагностику
Старый 11.03.2010, 22:55 #9
так и сделаю.спс за совет
Старый 11.03.2010, 23:21 #10
Обрати внимание на показатели коррекции состава смеси - такой жор бывает при умирающей системе вентиляции картера
BMW e53 - 4,4 после прикуривания не работает блок управления печкой, свечи заливает Алексей(E53) Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.01.2014 00:55
Заливает свечи на бмв 525 АКПП м20 connex Ремонт и эксплуатация BMW 9 06.02.2013 11:28
E65 745 N63B44 Заливает свечи маслом + стук гидриков markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 1 27.04.2012 09:07
мотор N42 заливает свечи Valle Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2011 21:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
