-   -   заливает свечи, помогитеее (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zalivaet-svechi-pomogiteee-5482/)
steev 11.03.2010 13:09
двигатель м52 после переборки не заводится так как сразу же заливает все свечи. Прошу помощи мож кто сталкивался. HELP:help:
усадил уже акумов 5. кручу и она слышно как почти завелась но стартер отпускаешь и тишина.
совсем забыл машина не завадилась с ноября
свечи новые искра есть
вова 1951 11.03.2010 14:02
Сообщение от steev (Сообщение 40078)
Что делали с мотором?
NUFLIN 11.03.2010 14:11
Сообщение от steev (Сообщение 40083)
1) Почему залезли в мотор?
2) Как выставили фазы ГРМ? Компрессия есть?
3) Предохранители, разъемы - в порядке?
и 4) воздух нигде сбоку не сосет?
steev 11.03.2010 18:01
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 40090)
поменял масл.колпачки
steev 11.03.2010 18:06
всем спасибо за заботу всё-таки завёлся а помогло сообщение wawan_tv
цитата
Где-то месяц тому назад, со мной приключилось следующее, вечером машин свой поставил на стоянку и утром пришел не могу завести, стартер крутит а двигло не схватывает. Посадил 2 акума но толку ноль. Ну думаю раз так скину свечи, смотрю а они мокрые, (значит топливо есть) поехал за новыми свечами т.к. эти менял 12000 тому назад. И заодно решил, скину форсунки почищу на стенде и проверю, как льют. Приехал поставил форсунки поставил свечи, заменил уплотнительные кольца на форсунках, проверил искру есть. Пробую заводить а она ноль. Расстроился, был уже вечер, пошел домой. На утро пригласил кента с компьютерной диагностикой проверили ошибок нУль. Пробую завести хер. К вечеру приезжает еще один кент говорит выкрути первую свечу и крути стартером да изнеможения, я дык кручу кручу, минуты 2 опять акум посадил, подключился к его машине. В итоге завел. И не поверите причиной оказалось, что в катализаторе замерз конденсат, и выхлопа не было или был но недостаточный. А свечу выкрутили, чтобы выхлоп пошел через первый цилиндр. Вкрутил свечу обратно завел, заехал под угол на эстакаду как газанул, и охренел из глушака литра 3 жидкости вылилось.
вова 1951 11.03.2010 18:07
Сообщение от steev (Сообщение 40129)
Вопрсы от Nuflinа. Ответь на них:wave:
steev 11.03.2010 18:15
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 40131)
просто решил что увеличился расход масла (2.5-3л до замены) пора менять да и всё
NUFLIN 11.03.2010 18:26
Сообщение от steev (Сообщение 40133)
Ну вот, первый раз завелся:smile:
Что делать дальше, если повторится такое или жор масла останется, знаешь? - правильно, ехать на диагностику:wave::biggrin1:
steev 11.03.2010 22:55
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 40137)
так и сделаю.спс за советbeer
NUFLIN 11.03.2010 23:21
Сообщение от steev (Сообщение 40213)
Обрати внимание на показатели коррекции состава смеси - такой жор бывает при умирающей системе вентиляции картера:tongue:
Часовой пояс GMT +3, время: 13:17.
