-   -   Замаерзает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamaerzaet-4318/)
dmc 05.01.2010 15:38
если внутри,то уже ни чего...
Алла (феликс) 05.01.2010 15:42
Может быть в иксах какая-нибудь проблемка внутри действительно при морозах мозги делает ? Обшивка там тоже почти вся на клипсах ?:shock:
antonmai 05.01.2010 15:45
А как узнал что резинки не примерзают?
Замки открываются?
Если замок открылся а дверь не открывается то это замена рамки ручки.
Но чтобы все по кругу енто перебор!
ivan999 05.01.2010 15:50
феликс,
и у меня с брелка срабатывают
но только этого мало
разбирать:shock:
думаю придется
а может не мыть до лета:smile:
ivan999 05.01.2010 15:54
antonmai,
рамку ручки я уже поменял
когда стекло разбивал, это было не давно
по ощущениям определил
когда ручка работает в холостую, эт что то с замком и хрен я в нее поподу
а когда с напряжением срабатывает, эт значит откроется моя дверка
Алла (феликс) 05.01.2010 16:51
Это с механизьмом замка двери заморочки ,может выработка в местах крепления тяг?поэтому и не всегда срабатывает ? Ты смотрел как он работает при снятой обшивке ? Может подтянуть там чего-нибудь ? Просто у меня на тойоте и на тазике были проблемы с открыванием именно водительской двери ,на тойоте пришлось на разборке брать весь механизьм ,а на тазике просто вылетела тяга из гнезда плассмасовая -концевик ,я его выкрутил ,кинул в кипяток и после поджал пассатижами и прикрутил на место ,а в него воткнул саму тягу и нормуль всё,но это к примеру а так нужно просто посмотреть повнимательнее что именно мешает срабатыванию замка :shock::wave:
ivan999 05.01.2010 18:33
отдал сыну
он разобрал посушил и смазал
надеюсь завтра откроюсь
BMW_39 05.01.2010 18:57
Тормозуху? А видели что она делает если попадает на кузов? Читайте инструкцию на тормозуху! Еще хуже когда она внутри замка!!!
Самое эффективное продуть замки, т.е. то что в торце двери и +WD
ivan999 07.01.2010 15:47
открылся и уехал
спасибо за советы
совет от меня
ничего не надо лить, не поможет
взять фен, заехать в теплый бокс
просушить, и всеbeer
Алла (феликс) 07.01.2010 18:13
Приятно когда человек своим умом и руками до всего доходит ,С рождеством !!!:super:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
