Замена АКПП на механику
Старый 17.05.2011, 13:16 #1
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
По умолчанию Замена АКПП на механику
Всем доброго времени суток! Вот решил поменять на своем коне АКПП на механику! Материала об этом прочитал много, но вот какие вопосы возникли:
1. нигде не нашел точный перечень того чо необходимо приобрести, чтобы все сразу купить взяться и сделать, кто делал такую переделку напишите пожалуйста.
2. Слышал что в Белорусии все запчасти намного дешевле, стоит ли ехать за ними туда? Может кто по ценам знает?
3. У меня Е32 двигатель М30В30, какая механика на него ставится?
Заранее всем огромное спасибо.
Tigra вне форума
Старый 17.05.2011, 13:27 #2
Авто: BMW e65
Сообщение от Tigra Посмотреть сообщение
Добрый день! Постучитесь вот сюда [Только для зарегистрированных...] по моему видел что там кто-то меняли с АКПП на механику! А вот по запастям много слышал, что у нас дешевле! Кстати по поводу них можно уточнить там же на форуме вот здесь [Только для зарегистрированных...] у него много кто с наших тарится...
З.Ы. Ну как говорится чем могли.
Последний раз редактировалось maksoff; 17.05.2011 в 13:27.
maksoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 19:54 #3
Авто: BMW 730i Е32
полазил, почитал, посоветовался и решил что намного дешевле все таки оставить свою коробку, заменю прохудившийся патрубок и попробую залить масло в коробку, ребята на СТО сказали что если проехал на масляном голодании не долго, то вряд ли успел чего то сжечь. Вот столкнулся с дилемой!!:
В радиатор подходят от коробки два патрубка, один чуть выше другой соответственно ниже. По какому течет масло из коробки в радиатор??? собираюсь менять масло путем слива его через этот патрубок как многие и советуют, а вот из какого оно польется когда заведу машину не знаю, не хочу особо свинячить поэтому прошу подсказки кто знает!
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 20:39 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.05.2011, 20:47 #5
Авто: BMW 730i Е32
хотя у меня Е32 я думаю подается оно тоже сверху, а снизу уже возвращается обратно в коробку, значит у меня потек как раз обратный патрубок. Спасибо
Старый 21.05.2011, 13:23 #6
Авто: BMW 730i Е32
Поменял патрубок, залил масла и О чудо, все стало работать! Покатался немного пока проблем никаких, видать каким то чудом не спалил коробку
Старый 21.05.2011, 13:54 #7
Авто: Е39 540
Как меняли масло?
E39 540IA M62B44
Старый 21.05.2011, 14:11 #8
Авто: BMW 730i Е32
Сначала хотел путем слива через патрубок на радиатор, но потом посоветовали так не делать, слил с поддона все что там было и залил новое, нового масла ушло 5,5 литров, можно сказать почти все поменялось, думаю поездить так немного и повторить процедуру, чтобы наверняка
Старый 22.05.2011, 20:23 #9
Авто: BMW 730i Е32
Ну и в итоге рано радовался, сегодня появилась такая проблема: На не доконца прогрегретый двигатель она не переключается с 1ой на 2ую или переключается на очень больших оборотах около 4 тыс., когда прогреется немного лучше, начинает переключаться но все равно около 3 тыс. оборотов. Остальные передачи дальше идут нормально! В чем беда? Подскажите, ак как в автоматах полный ноль!
BMW e65/E66 замена масла в АКПП Tyler Сделай сам 0 01.09.2013 19:09
Замена АКПП AntonA Ремонт и эксплуатация BMW 0 26.05.2012 06:30
Замена акпп на б.у maikl5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 18.04.2012 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
