Описание темы:вопрос
замена акпп на мкпп
Старый 27.11.2010, 19:44 #1
Авто: BMW 535
По умолчанию замена акпп на мкпп
Такая небольшая проблемка произошла при замене, почти всё поставил но при установке мкпп задний её кронштейн(который прикрусивается к подушкам и кузову) оказался шире чем надо! на доноре подходил! может ли такое быть? БМВ Е34 535i 1989г
tavkins вне форума
Старый 21.03.2011, 11:16 #2
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
еду завтра брать комплект (коробка,кардан,редуктор,педальный узел) для замены АКПП на МКПП, есть пара вопросов:
есть ли смысл брать сцепление б\у. и цилиндры(главный и рабочий)???
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 12:29 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сцепление бери новое 100%, ибо если что ни так снимать все на хрен заново!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2011, 16:12 #4
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
а с цилиндрами что делать???есть к ним рем-комплекты может???или тоже только новые брать???
Старый 22.03.2011, 23:19 #5
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
взял коробку,кардан,маховик,редуктор и педальный узел.теперь куча вопросов...
коробка от Е36, досталась с креплением и и рычагом переключения в сборе.подойдет ли рычаг к моей ласточке????а то крепление точно не подойдет, надо искать от своего кузова.
Старый 22.03.2011, 23:40 #6
насколько я помню на главный нет рем. комплектов, а с рабочим конечно можешь его перебрать рем. комплекты есть но новые не оригинал стоят вообще копейки. Так что ставь новый.А объем 36 какой? коробка по крепежу подойдет?
avtobod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2011, 23:44 #7
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
от двигателя (2.5 М50) коробка
Последний раз редактировалось bezdelinic; 22.03.2011 в 23:44.
Старый 22.03.2011, 23:49 #8
А у тебя 2.5 или 3.5? Но все равно крепление и кулису надо с 34. А кардан тоже 36?
Старый 22.03.2011, 23:51 #9
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от avtobod Посмотреть сообщение
у меня 2.5, кардан и редуктор с Е34 маховик взял с 2х литровой
Старый 23.03.2011, 00:01 #10
ну и замечательно надо найти крепление корбки и все будет ок. А под свой маховик купи новое сцепление. небольшая засада только может быть с фонарями заднего хода. потом могу подсказать если надо!
замена акпп на мкпп leonid197514 Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.07.2014 19:39
Замена акпп на мкпп bmw e 32 Iseec Ремонт и эксплуатация BMW 5 26.12.2011 18:46
Замена акпп на мкпп е32 м60 РомаМ60 Ремонт и эксплуатация BMW 9 05.11.2011 21:16
Замена двигателя и МКПП на АКПП Lery Ремонт и эксплуатация BMW 14 22.10.2011 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
