ЗАМЕНА АКПП НА МКПП. МОЗГИ ДВИГАТ ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ?
Старый 05.03.2011, 20:29 #1
Авто: BMW730i e38
По умолчанию ЗАМЕНА АКПП НА МКПП. МОЗГИ ДВИГАТ ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ?
ПОДСКАЖИТЕ МОЖ КТО В КУРСЕ?
vovaru вне форума
Старый 06.03.2011, 10:24 #2
Аватар для JerIco
Авто: BMW 525 e34
Читал в интернете что не надо ,датчик селектора акпп ставили в нейральное полжение и так оставляли.
JerIco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2011, 12:12 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Наверное лучше их прошить под механку,если есть возможность!
Старый 06.03.2011, 15:15 #4
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Особенно если режим спорт отдельно включается, потому как у меня к примеру только в спорте крутит до 6000, а в экономе до 4000!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 18:42 #5
Авто: BMW730i e38
завтра заезжаю на станцию поменяю коробку отпишусь
vovaru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 09:19 #6
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Мозги менять не надо, только программу в них и в щитке.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 01:09 #7
Авто: BMW 4.8is
Вот почитал и подумал. А можно на 4.8is запереть ручку от 650 серии? Какие мысли
is4.8Yura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 11:27 #8
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Сообщение от is4.8Yura Посмотреть сообщение
Не вижу смысла, в разгоне много не выиграть, стоимость наверно переплюнет ремонт АКПП, менять педальный узел, шить мозги
Да и зачем на 4.8 МКПП!? Не ужели не хватает динамики?
Старый 17.08.2011, 09:56 #9
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
поменял акпп на мкпп,но машинка не заводится,селектор ставил в положение паркинг перед снятием.можно ли стартер на прямую крутануть?какие есть советы по "обходу" мозгов???!!!
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 15:22 #10
тоже ставил себе МКПП вместо АКПП на Е36 М50 1992.
Поменял педальный узел, кардан, поставил сцепление. Сначала тож не заводилась, там провода нужно от кулисы АКПП соеденить так, как буд-то на Нейтрали, мне так сделали ребята. Не прошивал ничего, Отключил мозг АКПП и катаюсь)))
ibkeev_arman вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
