-   -   ЗАМЕНА АКПП НА МКПП. МОЗГИ ДВИГАТ ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-akpp-na-mkpp-mozgi-dvigat-trebuyut-zameny-11355/)
vovaru 05.03.2011 20:29
ПОДСКАЖИТЕ МОЖ КТО В КУРСЕ?
JerIco 06.03.2011 10:24
Читал в интернете что не надо ,датчик селектора акпп ставили в нейральное полжение и так оставляли.
dmitr24 06.03.2011 12:12
Наверное лучше их прошить под механку,если есть возможность!
Dimozavr 06.03.2011 15:15
Особенно если режим спорт отдельно включается, потому как у меня к примеру только в спорте крутит до 6000, а в экономе до 4000!!
vovaru 08.03.2011 18:42
завтра заезжаю на станцию поменяю коробку отпишусь
Bmw-xl 09.03.2011 09:19
Мозги менять не надо, только программу в них и в щитке.
is4.8Yura 10.03.2011 01:09
Вот почитал и подумал. А можно на 4.8is запереть ручку от 650 серии? Какие мысли
Dimozavr 10.03.2011 11:27
Сообщение от is4.8Yura (Сообщение 105807)
Не вижу смысла, в разгоне много не выиграть, стоимость наверно переплюнет ремонт АКПП, менять педальный узел, шить мозги :facepalm:
Да и зачем на 4.8 МКПП!? Не ужели не хватает динамики?:confused:
bezdelinic 17.08.2011 09:56
поменял акпп на мкпп,но машинка не заводится,селектор ставил в положение паркинг перед снятием.можно ли стартер на прямую крутануть?какие есть советы по "обходу" мозгов???!!!
ibkeev_arman 24.08.2011 15:22
тоже ставил себе МКПП вместо АКПП на Е36 М50 1992.
Поменял педальный узел, кардан, поставил сцепление. Сначала тож не заводилась, там провода нужно от кулисы АКПП соеденить так, как буд-то на Нейтрали, мне так сделали ребята. Не прошивал ничего, Отключил мозг АКПП и катаюсь))):thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
