Замена антифриза.
Старый 04.10.2012, 21:07 #1
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
По умолчанию Замена антифриза.
Здравствуйте. БМВ е53, 2002 г.в. американец, приобретена мною 2 месяца назад. Хочу до холодов поменять в системе антифриз. Что залито на данный момент и в какой концентрации, неизвестно. В связи с этим вопрос: Нужно ли промывать систему охлаждения перед заливкой нового антифриза и если да, то как лучше это сделать?
Hogosha вне форума
Старый 04.10.2012, 21:36 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
промывать ничего не надо,просто замена
Старый 04.10.2012, 22:00 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Я к чему про промывку спросил, ведь в радиаторе отопителя салона остаётся часть прежнего антифриза, не произойдёт ли смешивания нового антифриза со старым?
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 22:01 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Hogosha, нет,всё будет нормально ты не первый..
Старый 21.09.2017, 21:17 #5
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
Сообщение от Lekis Посмотреть сообщение
Посмотри еще тут детально написано
мне кажется за 5 лет он все же сделал :)
Последний раз редактировалось Ingineer; 21.09.2017 в 21:18.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ingineer за это сообщение:
roletar (22.09.2017)
Старый 04.10.2012, 21:37 #6
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
0. Охладить мотор, как можно холоднее, так как все равно обольешься, антифриз жирный и ожоги могут быть очень серьезными.
1. Снимаем защиту двигателя которая железная.
2. Снимаем защиту которая пластиковая сразу под бампером.
3. Подготавливаем емкость не меньше 12 литров.
4. Откручиваем пробку радиатора, она синего цвета (пластиковая) болт на 13.
5. Сливаем с радиатора там примерно около 7 литров
6. Откручиваем пробку на блоке по ходу движения с правой стороны, находится она под выпускным коллектором, болт тоже на 13.
7. Сливаем с блока с правой стороны там примерно 3 литра не больше.
8. Откручиваем пробку на блоке с левой стороны по ходу движения, пробка так же находится под выпускным коллектором, но тут есть проблема мешает раздатка и привод. Со стороны привода запихиваем головку она тоже на 13 на карданчике ,так как прямо почти не попасть.
9. Сливаем с блока с левой стороны там примерно 1.5 литра.
10. Почему там антифриза меньше, ответ: вероятно :-)) а скорее всего так и есть 2 половинки сообщающиеся, если открутить слева сначала то готов поспорить что справа потом сольется меньше чем 3 литра.
11. Почему сначала с права, ловить антифриз там удобнее :-)).
12. Закручиваем все пробки обратно, момент затяжки не большой думаю примерно 25 н.м. Пластиковая примерно 3 н.м.
13. Заливаем антифриз в расширительный бачок, рядом с пробкой заливной есть клапан пластиковый под отвертку крестовую, его открутить во время заливания антифриза, так как от туда стравливается воздух с системы, как только воздух прекращает выходить нужно немного ещё подождать пусть прольется антифриз, у меня он проливался иногда с воздухом, как перестал идти воздух клапан можно завернуть. Залить до тех пор пока поплавок не будет торчать из бачка по меткам.
14. Заводим авто.
15. Открываем печку на всю т.е. прибавляем температуру на максимум и включаем вентилятор обдува на 1-2 деления.
16. Прогреваем авто до рабочей температуры, при этом смотрим не капает ли где антифриз. Если все гуд глушим авто, ещё раз убеждаемся что подтеков нигде нет то ставим защиты обратно.
17. Когда все собрали, аккуратно откручиваем пробку бочка расширительного и если антифриза мало долить до максимума.
18. Утром перед заводом машины, опять открыть пробку бочка и посмотреть уровень если мало то долить.
19. Поздравляю антифриз поменян. Удачных дорог!!!!.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо kuderski за сообщение:
goshik701 (13.06.2015), Hogosha (04.10.2012), дмитрий233 (10.04.2014)
Старый 04.10.2012, 22:14 #7
Banned
Сказал спасибо: 172
Спасибо
Старый 05.10.2012, 13:22 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
а еще пишут что надо открутить сапуны и лить пока из них не польется...сначало на термостате...потом на расширительном бачке...[Только для зарегистрированных...]
Старый 05.10.2012, 13:25 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Все верно На бачке указали в 13 пункте А про термостат вроде нет или я проглядел
Старый 05.10.2012, 15:37 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
ambrozi,
процедура замены делалась много раз,выполняй по пунктам и геммора не будет..
Замена антифриза на E-60 N52 lamok Ремонт и эксплуатация BMW 14 30.10.2014 16:40
BMW e39 M57 правильная замена антифриза Rfd Ремонт и эксплуатация BMW 1 15.04.2013 16:06
замена антифриза м57 matvei78 Дизель-клуб 3 04.07.2012 03:38
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
