Описание темы:Не могу поменять штатную магнитолу!!!
Замена авто магнитолы На х5 Е53 3D
Старый 14.07.2014, 03:52 #1
И все таки что лучше воткнуть на место штатного ГУ в X5 E53? И можно подробный процесс установки? как разбирать? что куда подключать и какие провода куда тянуть? (нужно ли что то тянуть до штатного cd changer в багажнике?)
Evgeny777 вне форума
Старый 14.07.2014, 09:25 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Evgeny777, Если у тебя стоит 16:9 монитор, то тянуть надо от багажника кабель (от радиомодуля) до торпеды. Если стоит без монитора, то тянуть ничего не надо, достаточно переходника (идет в комплекте). Разбирать ничего не надо, старое вынул, новое воткнул и все... С CD-changer-ром не заморачивался, зачем он нужен, если есть дисковод в салоне, читает мп3 и двд. Сам всегда флешку слушаю, micro SD 8 Гб точно поддерживает, больше не пробовал, а USB 32 Гб тянет....
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 14.07.2014, 15:14 #3
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Так что все таки лучше поставить то на место монитора 16:9? У тебя что за ГУ стоит?
Evgeny777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 16:00 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Evgeny777, Я поставил то, что изображено в постах №18-20, там же ссылка где покупал. Не жалею, что поставил его. А что лучше, так на вкус и цвет фломастеры разные...
И я тянул кабель от радиомодуля (багажник) до торпеды.
Последний раз редактировалось RomZhuk; 14.07.2014 в 16:01.
Старый 14.07.2014, 16:34 #5
А что насчет dsp? У меня вроде как есть эта штука. Пишут что есть проблемы с подключением.
Старый 14.07.2014, 17:01 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Evgeny777, Я не знаю как ее опознать, есть она у меня или нет, у меня стоит Hifi по вину, 10 динамиков, проблем не было, все играет. Может для людей "проблема" это жгут через машину провести...Может вечером поищу его (dsp)
Если DSP это усилитель A18, то вроде как стоит у меня.
Последний раз редактировалось RomZhuk; 14.07.2014 в 17:08.
Старый 15.07.2014, 00:23 #7
А раньше стоял монитор 16:9 у тебя?
Е39 Замена штатной магнитолы Aleksic Ремонт и эксплуатация BMW 19 28.04.2014 20:56
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
