-   -   Замена авто магнитолы На х5 Е53 3D (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-avto-magnitoly-na-h5-e53-3d-26311/)
RomZhuk 14.07.2014 09:25
Evgeny777, Если у тебя стоит 16:9 монитор, то тянуть надо от багажника кабель (от радиомодуля) до торпеды. Если стоит без монитора, то тянуть ничего не надо, достаточно переходника (идет в комплекте). Разбирать ничего не надо, старое вынул, новое воткнул и все... С CD-changer-ром не заморачивался, зачем он нужен, если есть дисковод в салоне, читает мп3 и двд. Сам всегда флешку слушаю, micro SD 8 Гб точно поддерживает, больше не пробовал, а USB 32 Гб тянет....:smile:
Evgeny777 14.07.2014 15:14
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 336379)
Так что все таки лучше поставить то на место монитора 16:9? У тебя что за ГУ стоит?
RomZhuk 14.07.2014 16:00
Evgeny777, Я поставил то, что изображено в постах №18-20, там же ссылка где покупал. Не жалею, что поставил его. А что лучше, так на вкус и цвет фломастеры разные...:smile:
И я тянул кабель от радиомодуля (багажник) до торпеды.
Evgeny777 14.07.2014 16:34
А что насчет dsp? У меня вроде как есть эта штука. Пишут что есть проблемы с подключением.
RomZhuk 14.07.2014 17:01
Evgeny777, Я не знаю как ее опознать, есть она у меня или нет, у меня стоит Hifi по вину, 10 динамиков, проблем не было, все играет. Может для людей "проблема" это жгут через машину провести...Может вечером поищу его (dsp):smile:
Если DSP это усилитель A18, то вроде как стоит у меня.:smile:
Evgeny777 15.07.2014 00:23
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 336485)
А раньше стоял монитор 16:9 у тебя?
RomZhuk 15.07.2014 00:24
Сообщение от Evgeny777 (Сообщение 336593)
да
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 4 символов.
Evgeny777 15.07.2014 01:52
А чейнджер в багажнике как подключен был? 3-х и 6-ти пиновыми разъемами или 3-х пиновым и коаксиальным кабелем?
Вованчо 14.05.2015 11:39
Привет, Мужики! У меня такой вопрос: е53 2001 г., штатное ГУ стоит с монитором, не фурыкает радиомодуль (звука нет). Если подключать китайца, нужно тянуть провод в багажник к тому самому злополучному радиомодулю. Но если воткнуть в него провода, музыка вообще появится? Как в моем случае лучше поступать, что бы китайский майфун играл мне музыку? Устал кататься в тишине ))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
