-   -   замена блока АБС е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-bloka-abs-e53-39115/)
Ярослав Х5 14.09.2017 17:13
Всем привет!!!знаю,что тема затертая, но всё же решил написать,умер блок абс,совсем!уже ремонтировали до меня,соответственно гирлянда горит,спидометор молчит экономайзер аналогично,взял б/у по бошу номер одинаковый,а оригинальный отличается,мой 076 который взял 078 по бошу 004,поставил,не кодировал,нечего не изменилось,лишь как то раз было просветленее всё заработало но быстро перестало,диагностики хорошей по близости нет,сканер видит только один правый датчик скорости передний, остальные неисправность в цепи показывает,датчик положения руля в ноль поставили,есть ли вероятность,что если сделать кодировку всё образумится?????всем заранее спасибо,ещё раз извините за создание аналогичной темы.
maksimchik 14.09.2017 19:52
Сообщение от Ярослав Х5 (Сообщение 412637)
абс в любом случае должно тухнуть(если устранили).Нет
nbmw 15.09.2017 21:02
004 вместо 067 не прилепишь стоял 067, его и ставь кодировать и прописывать нужно.
Ярослав Х5 15.09.2017 23:15
Сообщение от nbmw (Сообщение 412656)
004 и стоял,разница в последних двух цифрах оригинального номера,067 идёт уже на более свежих авто.
Ярослав Х5 15.09.2017 23:17
Склоняюсь к тому,что блок за который я отдал 16000 тоже мертвый:facepalm:
ШРМ 18.09.2017 17:36
У самого кончается блок (в жару барахлит). Склоняюсь к покупке нового. Б.У. это очень большая лотерея. Неизвестно, в каких условиях б.у. блок работол - а это важно.
mike880 18.09.2017 18:05
Вобще на 53 блоки абс редко дохли, они стоят далеко от выпускного коллектора и массово как на 39 не дохли. Б\у можно брать только с гарантией хотя бы на месяц
Часовой пояс GMT +3, время: 08:29.
