Замена блока DSC Е39 2001
Старый 11.08.2012, 09:10 #1
Авто: E39 530
По умолчанию Замена блока DSC Е39 2001
После попыток реанимировать похоже окончательно скончался блок DSC - BOSCH 0 265 950 002. А по каталогу выдает заменитель BOSCH 1 265 950 002. Оригинальный номер вообще не бьется. По поиску я так и не понял по взаимозаменяемости!?
Ребята подскажите это тоже самое или же нет?
alex_dranov вне форума
Старый 11.08.2012, 09:45 #2
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
И как ты его реанимировал?Искуственное дыхание делал?Я за год их уже 4 щтуки реанимировал и все работают чётко. А если по теме,то конечно одно и то же.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
alex_dranov (11.08.2012)
Старый 11.08.2012, 09:58 #3
Авто: E39 530
Да как обычно отвалился датчик ABS, вскрыл, перепаял, по датчику ошибка пропала, но вылезла "recilrculation pump error". Посмотрел внимательно, отвалился провод от типа полевика, первые четыре широких контакта, решил пока не паять, прижал. Ошибка не пропадает, насос не активируется, подкачивающийся также перестал активироваться, да и внутри один полевик со стороны гидроблока калится. Это так вкратце.
Да и машину собрался продать, а тут полезло.
alex_dranov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 10:06 #4
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от alex_dranov Посмотреть сообщение
Там эти полевики вылетают на раз и как раз выдают эти ошибки.Мне парень в одном менял эти полевики,пропаял все нитки золотые и в путь.Уже почти год катается.
Старый 11.08.2012, 10:12 #5
Авто: E39 530
Да меня больше напрягают полевики, по моему, которые бескорпусные, стоят рядом с платой, припаяться к ним уже никак. А те что внутри, обычные корпусные, напрягает что греется, значит либо ток большой (КЗ) или приоткрыт. Кз не было, ведь все работало, да и не пойму почему попортилось все.
Вобщем, нужно вооружаться приборами и идти к машине мерить что когда активируется.
Последний раз редактировалось alex_dranov; 11.08.2012 в 10:24.
Замена блока DME на E65 steevy Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 26.05.2014 10:33
Снятие и установка правой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:33
Снятие и установка левой головки блока цилиндров (М60) Tyler 11 Двигатель 0 28.05.2009 17:32
Снятие и установка головки блока цилиндров (М51) Tyler 11 Двигатель 0 26.05.2009 13:57
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
