-   -   замена блока М52 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-bloka-m52-20172/)
Tema 25.06.2012 18:13
замена блока М52
добрый день всем запарился такой проблемой есть двигатель М52В20 со стуком в 3 цилиндре скорей всего провернуло подшипник (как я думаю) вскрытие ещё не делал но зарание хочеться предусмотреть такой вопрос как замена блока М52 на М50В20 встанут ли колено с поршневой (естественно при замене колец ) и всё остальное навесное с 52 мотора?
зарание всем спасибо!
Tema 26.06.2012 18:39
Друзья соклубники неужели никто ничего не может сказать по этому вопросу????:confused:
bmw750 26.06.2012 19:03
Даже и не думай немцы дорабатывают каждую мелочь за месяц!!!!!!!
Tema 26.06.2012 19:30
.....Даже и не думай немцы дорабатывают каждую мелочь за месяц!!!!!!!.......
Но смотрел на экзисте по коталогу там все запчасти заменяемые кроме колец которые и дут либо по чугуну или же по никосилу!Также читал тему про замену блока М52 В25(vanos) на М50 В25 вот и хотелось уточнить возможно проделать такую манипуляцию с 2х литровым мотором.
bumer0611 27.06.2012 09:51
Tema, а смысл? состояние БЦ никак от стука не зависит, если конечно поршень не долбит по цилиндру, и то, всё прекрасно гильзуется. полагаю просто вкладыш провернуло. и если долго стучит, пора задумываться о замене коленвала а не блока.
а если по существу, должно всё подойти.
по крайней мере глядя на оба каленвала и поршни с шатунами воочию, разницы не заметил
Tema 27.06.2012 19:03
bumer0611,спасибо за ответ и ещё вопрос не знаеш блок от М50 ванос и без ваноса отличаються?????
bmw750 27.06.2012 20:05
Сообщение от Tema (Сообщение 196657)
У меня был безваносный m50 на нем не было датчиков детонации.
bumer0611 28.06.2012 14:53
Tema, блоки взаимозаменяемы
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
