Замена цепи М52 Господа, если есть такая тема, просьба сильно не пинать, не нашел. Собрался цепь основную поменять на М52В28, предварительно посмотрел и встал в небольшой ступор, подскажите, необходимо ли снимать поддон картера или достаточно открутить 4 болта которые вкручиваются в переднюю нижнюю крышку? |
Можно обойтись снЯтием только клап.крышки :biggrin: Но тебе нужна сборная цепь . Разрежишь свою старую , сростишь с новой и просто протащищь :smile: Если ты хочешь снять только клап. И нижнюю крышки - тебя ждет больше геморроя и еще больше вытекающего масла после ремонта :biggrin1: |
если поддон не снимать,то после сборки протечки масла или ОЖ не избежать в районе стыковки головы и передней крышки,так что лучше снять поддон быстрее получится. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:43. |
