Замена цепи масленого насоса е53 М54
Старый 25.07.2014, 09:43 #1
Авто: e53
По умолчанию Замена цепи масленого насоса е53 М54
Решился на замену цепи ГРМ, и соответственно разобрал клапанную крышку, снял лобовину, цепь ГРМ и задался вопросом "не поменять ли заодно цепь МН?".
Кто сталкивался с заменой? Возможно ли это сделать не снимая поддона, а то что то места там вообще нету чтобы звезду открутить (даже если получится открутить, то как назад поставить не знаю)???
sapden вне форума
Снятие и установка / замена масляного насоса (М60) Tyler 11 Двигатель 0 02.06.2009 09:20
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:37.
