Описание темы:Подскажите, когда нужно менять цепь???
замена цепи на e46
Старый 15.05.2011, 15:40 #1
По умолчанию замена цепи на e46
Подскажите, когда нужно менять цепь??? на каком пробеге?
Андрей1111 вне форума
Старый 15.05.2011, 16:15 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
мотор какой?
Старый 15.05.2011, 17:55 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
если не гримит ее не меняют!
Arbeit macht frei...
Старый 11.11.2012, 15:55 #4
Аватар для Александр 004
Авто: BMW E46
подскажите как поменять цепь на М43?
Александр 004 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 15:59 #5
Авто: BMW 530D
Сообщение от Александр 004 Посмотреть сообщение
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
Александр 004 (11.11.2012)
Старый 11.11.2012, 16:14 #6
Авто: BMW E46
может я с цепью тороплюсь? просто появилось какое то громыхание в моторе от 2000 оборотов и выше! при разгоне т.е. когда мотор работает в нагрузку цоканье исчезает, а как только нагрузка исчезает(в накат) и цоканье появляется вновь! на холостых тоже цокает, но почти не слышно! на холодную вообще идеально работает как на холостых так и на оборотах! по рекомендации поменял масло на 5W50- это ничего не поменяло! что делать?
Старый 11.11.2012, 16:17 #7
Авто: BMW 530D
Приезжай разберемся
Старый 11.11.2012, 16:21 #8
Авто: BMW E46
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Приезжай разберемся
куда?
Старый 11.11.2012, 16:26 #9
Авто: BMW 530D
куда?
На Украину!Это была шутка!))
А по теме, тебе нужен моторист по месту жительства,который и определит дальнейший план необходимого ремонта двигателя,здесь это сделать не реально.
Старый 11.11.2012, 16:30 #10
Авто: BMW E46
да я понял что шутка вот и спросил куда! а вообще эти симптомы подходят под описание цепи?
замена натяжителя цепи М62TU romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.02.2012 09:36
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
