Описание темы:Подскажите, когда нужно менять цепь???
замена цепи на e46
Старый 11.11.2012, 16:17 #7
Авто: BMW 530D
Сообщение от Александр 004 Посмотреть сообщение
может я с цепью тороплюсь? просто появилось какое то громыхание в моторе от 2000 оборотов и выше! при разгоне т.е. когда мотор работает в нагрузку цоканье исчезает, а как только нагрузка исчезает(в накат) и цоканье появляется вновь! на холостых тоже цокает, но почти не слышно! на холодную вообще идеально работает как на холостых так и на оборотах! по рекомендации поменял масло на 5W50- это ничего не поменяло! что делать?
Приезжай разберемся
замена натяжителя цепи М62TU romario1974 Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.02.2012 09:36
Снятие и установка или замена натяжителя цепи (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:16
Снятие и установка / замена плунжера натяжителя цепи (М52 / M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
