-   -   замена цепи на e46 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-cepi-na-e46-12803/)
m_technik 11.11.2012 16:42
Сообщение от Александр 004 (Сообщение 221668)
да я понял что шутка вот и спросил куда! а вообще эти симптомы подходят под описание цепи?beer
Я канеш не экстрасенс но полюбопытствую "цокание" происходит с частотой в двое меньше частоты оборотов двигателя?
И как конкретно можно охарактеризовать звук
какое то громыхание в моторе от 2000 оборотов и выше
или все таки
"цокание"
при разгоне т.е. когда мотор работает в нагрузку цоканье исчезает, а как только нагрузка исчезает(в накат) и цоканье появляется вновь!
:wink:
slashok 23.04.2013 20:51
Сообщение от Александр 004 (Сообщение 221664)
может я с цепью тороплюсь? просто появилось какое то громыхание в моторе от 2000 оборотов и выше! при разгоне т.е. когда мотор работает в нагрузку цоканье исчезает, а как только нагрузка исчезает(в накат) и цоканье появляется вновь! на холостых тоже цокает, но почти не слышно! на холодную вообще идеально работает как на холостых так и на оборотах! по рекомендации поменял масло на 5W50- это ничего не поменяло! что делать?:shock:
Все 1 в 1 как у меня... Что сделали то? Я готовлюсь к замене всего узла грм.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
