Описание темы:прошу совета
Замена двигателя.
Старый 27.08.2011, 09:00 #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Замена двигателя.
Добрый день всем. В очередной раз прошу совета. Имею БМВ Е 34,2.0 без ваноса, МКПП, 94 года. Двигатель уже очень устал и требует капитального ремонта,
предложили движок с разбитой машины тоже 2.0 (не дорого), но есть один момент. Автомобиль донор был на автомате, и двигатель с ваносом. Подскажите возможно ли переставить такой движок на мою машину какие возникнут нюансы. Будут ли мозги от моей тачки работать с двигателем с ванусом.
Может кто сталкивался именно с такой ситуацией откликнитесь.
yalexc вне форума
Старый 27.08.2011, 09:17 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
уже не раз обсуждалось М50 с ванусом и без вануса разные, если ставить с ванусом то менять ВСЮ подкапотку
Arbeit macht frei...
Старый 27.08.2011, 16:49 #3
Авто: ГАЗ М20А
Менять мотор с косой моторной и блоком управления, перекодировать на ручку, всё реально
Старый 28.08.2011, 10:14 #4
Двигатель который планирую купить полностью в сборе со всеми датчиками, и навесным, и блок управления от него есть,нет только расходомера воздуха а в остальном полный комплект.А еще вопросик моя штатная проводка сильно будет отличатся, от той машины у которой стоял ванос? На том двигателе весь пучок проводов вместе с разъемом есть.И разъем по виду такой же как у меня, вот толко я думаю что в моей проводки не будет хватать проводов допустим на тот же ванос. Или они все таки там есть но не используются? Сегодня поеду посчитаю количество его проводов и своих и разъемы сравню более конкретно.
yalexc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2011, 12:45 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
твою косу менять на косу от ваносного - однозначно, либо впаивать недостающее вручную!
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
