Замена двигателя м30б30 на м30б35
Старый 28.03.2012, 23:54 #1
Авто: 730 e32
По умолчанию Замена двигателя м30б30 на м30б35
Есть е32 88г м30б30 с мертвым двигателем и есть двигатель в сборе с навесным м30б35 от е34 90г(заказывал б30, а привезли б35). В е32 коробка автомат, как и в доноре е34.Вопрос вот в чем: что необходимо заменить в 3х-литровом авто, для того чтобы впихнуть туда 3.5л?
Пока разобрался, что ЭБУ разные. требуется что-нибудь еще менять для нормальной работы двигателя 3.5 и можно ли перепрошить старый ЭБУ под новый объем?
hermit вне форума
Старый 29.03.2012, 14:04 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
скорей всего и расходомер разный и диаметр гофры от расходомера и мозги.перепрошить их нельзя.да,мотор 3.5 в сборе желательно...
Arbeit macht frei...
Старый 29.03.2012, 15:50 #3
Авто: 730 e32
На каком-то форуме мельком читал, что расходомеры одинаковые, соответственно гофра должна быть такая же, сегодня замерю сравню. а мотор 3.5 в сборе и есть, со всем навесным оборудованием вплоть до коллекторов и форсунок, только проводка на нем вся обрубленная - разборщики поленились её снимать и просто все провода и трубки пообрезали :(
hermit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 22:39 #4
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
всё подключается аналогично как на 3-х литровом.
расходомеры и мозги разные, хотя работать будет и со старыми по идее, вопрос только как... а в остальном просто поменять моторы и всё. коробку можно оставить старую
Старый 30.03.2012, 04:17 #5
Авто: 730 e32
До машины не добрался, воочую не убедился, но по elcats.ru расходомеры на 3.0 и 3.5 одинаковые.
Старый 17.04.2012, 23:45 #6
Авто: 730 e32
замена двигателя произведена успешно, мозги были вставлены от 3.5. динамика разгона порадовала
всем спасибо
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:30.
