замена двигателя n62b44а на е65
Старый 22.04.2014, 09:28 #1
Авто: БМВ745Е65
По умолчанию замена двигателя n62b44а на е65
Ребят все здрасте, скажите пожалуйста,имя все оборудования для установки двигателей,смогу ли я сам поставить движку в машину практически не имея опыта установки? Кто-нибудь сам устанавливал такой двигатель?
Vamp745 вне форума
Старый 22.04.2014, 11:52 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Vamp745 Посмотреть сообщение
ну всё зависит от того... из какого места руки растут...а по теме....не имея опыта..лучше доверить эту работу специалистам...имхо
Старый 22.04.2014, 13:29 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не с той машины ты решил начать тренировки. Если внимательно и аккуратненько то все возможно. Снимать лучше все вместе с коробкой и подвеской. Подъемник то есть или из оборудования только домкрат?
Старый 22.04.2014, 22:41 #4
Авто: БМВ745Е65
из инструмента все что и на обычном сто которое может делать с двигатель, только мастера нет.да и руки есть. Вот только грамотный мануал нужен.
Vamp745 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 22:44 #5
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 23:03 #6
Авто: е34 520, е38 735
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Старый 23.04.2014, 09:00 #7
Авто: БМВ745Е65
Да уж,один так точно в поле не воин... Спасибо за ссылки.
Старый 04.05.2014, 09:03 #8
Авто: БМВ745Е65
Всем привет,в общем нашел я двигатель и скем его поставлю, но тут вопросы появились.1)какие фильтра, прокладки ,жидкости мне нужно обязательно менять? 2) у меня есть возможность донора завести и послушать,на что обратить внимание, как услышать эти ваносы,как не взять полумертвый движок?
Старый 08.05.2014, 15:10 #9
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Это очень не просто выбрать движок с помойки, обрати внимание под головками между блоком и головой если сухо то норма, если вытеснение масло есть то это точно убитый, перегретый движка. Открой дроссельную заслонку если внутри много масло тоже не стоит такой брать, малость масло допускается. С ванусоми беда почти всегда, но она ремонтопригодные-на м62 точно. Пошатай к.вал на продольный люфт, больше хрен что посмотришь. Фильтра меняй все, резинки во впуске ну и всё, добавить нечего больше
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 08.05.2014, 23:21 #10
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
компресометр,эндоскоп,стетоскоп тебе в помощь,маслянный,воздушный,топливный фильтра,масло гур ,двигателя,антифриз,подлить до уровня в акпп (снимаются трубки идущие с охлаждения на акпп)
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
Vamp745 (10.05.2014)
Замена правой подушки крепления двигателя (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
