-   -   замена двигателя n62b44а на е65 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-dvigatelya-n62b44a-na-e65-30034/)
Vamp745 22.04.2014 09:28
Ребят все здрасте, скажите пожалуйста,имя все оборудования для установки двигателей,смогу ли я сам поставить движку в машину практически не имея опыта установки? Кто-нибудь сам устанавливал такой двигатель? :shock:
mihhail 22.04.2014 11:52
Сообщение от Vamp745 (Сообщение 323927)
ну всё зависит от того... из какого места руки растут:biggrin:...а по теме....не имея опыта..лучше доверить эту работу специалистам...имхо
сергей 1111 22.04.2014 13:29
Не с той машины ты решил начать тренировки:biggrin:. Если внимательно и аккуратненько то все возможно. Снимать лучше все вместе с коробкой и подвеской. Подъемник то есть или из оборудования только домкрат?
Vamp745 22.04.2014 22:41
из инструмента все что и на обычном сто которое может делать с двигатель, только мастера нет.да и руки есть. Вот только грамотный мануал нужен.
олег на бмв 22.04.2014 22:44
vla3344 22.04.2014 23:03
ERROR: If you can see this, then [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] is down or you don't have Flash installed.
Vamp745 23.04.2014 09:00
Да уж,один так точно в поле не воин... Спасибо за ссылки. :smile:
Vamp745 04.05.2014 09:03
Всем привет,в общем нашел я двигатель и скем его поставлю, но тут вопросы появились.1)какие фильтра, прокладки ,жидкости мне нужно обязательно менять? 2) у меня есть возможность донора завести и послушать,на что обратить внимание, как услышать эти ваносы,как не взять полумертвый движок?
Дядь Деня 08.05.2014 15:10
Сообщение от Vamp745 (Сообщение 325389)
Это очень не просто выбрать движок с помойки, обрати внимание под головками между блоком и головой если сухо то норма, если вытеснение масло есть то это точно убитый, перегретый движка. Открой дроссельную заслонку если внутри много масло тоже не стоит такой брать, малость масло допускается. С ванусоми беда почти всегда, но она ремонтопригодные-на м62 точно. Пошатай к.вал на продольный люфт, больше хрен что посмотришь. Фильтра меняй все, резинки во впуске ну и всё, добавить нечего больше
федор 08.05.2014 23:21
компресометр,эндоскоп,стетоскоп тебе в помощь,маслянный,воздушный,топливный фильтра,масло гур ,двигателя,антифриз,подлить до уровня в акпп (снимаются трубки идущие с охлаждения на акпп)
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
