-   -   Замена двигателя - от Range Rover Vogue двигатель 4.4 м62 подойдет на х5 2000г.? (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-dvigatelya-ot-range-rover-vogue-dvigatel-4-4-m62-podoidet-na-h5-2000g-22120/)
m_technik 14.11.2012 11:59
Картер надо заменить, различий больше нет.
Antoha_64 14.11.2012 12:03
Спасибо всем за информацию. Буду брать. После замены отпишусь, что и как!
Peter7 14.11.2012 12:43
Сообщение от ambrozi (Сообщение 222542)
:eek:...чо???...у LR своих моторов нет????
А чему удивляться-то? То от БМВ моторы, то от Форда, то вон Форд на свои [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] дизельный мотор от ЛЛ ставит. Интеграция...
Antoha_64 24.11.2012 07:13
Короче перекинул все навесное. Менять надо не только поддон, но и крепления двигателя, масляный насос и что самое неприятное-цепь привода масляного насоса. Обошелся малой кровью-укоротил цепь. Благо у хорошего друга есть приспособления. так как укорачивать нужно не снимая цепи, на месте. А если менять, то нужно разобрать полдвижка. т.е. два по полдвижка. А в остальном все идентично.
VyacheslavVVS LR 22.04.2018 22:09
О как..стара история,а как раз в тему всплыла .. Я как раз всё наоборот собираюсь делать..купил от Икса пятого двигатель и собираюсь гильзовать его блок и ставить себе на LR RR3..и знал лишь что поддон менять нужно..а тут вон сколько инфы полезной сразу.. Спасибо Antoha_64
nbmw 23.04.2018 08:20
То же самое к сведению. N62 от е65 если ставить на е53 такая же проблема,крепления масляного насоса разные.
владимир51 06.06.2018 00:19
Сообщение от VyacheslavVVS LR (Сообщение 418107)
Гильзовать алюминиевый блок нужно разумно. Иногда это печально. Как и алюминиевый блок печален по надежности в общем.))) Достаточно понимать о коэфициэнте температурного расширения))
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
