Замена гидронатяжителя ремня е53, м54, 2004
Старый 21.01.2015, 13:53 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 528 E39, Х5 Е53
По умолчанию Замена гидронатяжителя ремня е53, м54, 2004
Как правильно заменить гидронатяжитель ремня на м54? Купил новый, а он не сжимается, не разжимается от руки. Может быть его надо как-то активировать или прокачать масло? Или бракованный купил? ТИС не помогает.
Изображения
Тип файла: jpg DSC08135 — копия.JPG (284.0 Кб, 20 просмотров)
dmitry872 вне форума
Старый 21.01.2015, 17:16 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Его надо установить, и сжимать так как будешь сжимать старый при снятии ремня!
На моем М54, пружинный стоит натяжитель (в ТИСе такой показан)!
Сказал Спасибо Pilot за это сообщение:
dmitry872 (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 17:49 #3
Сказал спасибо: 6
На выходных собираюсь... Думал, может бракованный.
dmitry872 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 21:38 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
он и должен быть разжат т.к. давит на ремень роликом и натягивает его. После установки его надо нажать как написано в тисе, ролик поднимется и можно пропустить ремень.Руками конечно не сожмется, там приличное усилие.
Arbeit macht frei...
dmitry872 (24.01.2015)
Старый 24.01.2015, 21:44 #5
Сказал спасибо: 6
Спасибо. Кажется все верно. Сегодня установил. Рычагом на моторе сжимается. Натягремня нормальный.
Старый 25.01.2015, 22:23 #6
Сказал спасибо: 6
Вот значит установил все вчера. Нормально работает. Но при холодном пуске пару секунд подмигивает лампа аккумулятора. Может все же проскальзывает ремень?
Старый 27.01.2015, 18:49 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Ремень новый? тот что надо? Возможно умирают щетки
Старый 30.01.2015, 13:25 #8
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
если б ремень проскакивал, то и руль бы тугим был, скорей всего просто совпадение что зарядка пропала.
Последний раз редактировалось kimi112; 30.01.2015 в 13:25.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2015, 13:31 #9
Сказал спасибо: 6
Ну не знаю, ремень в декабре менял. Масло на него не попадало вроде. А вот состояние гены не знаю. Его меняли год назад б/у. На горячем моторе лампа не мигает. Как авто постоит часок, при запуске подмигивает батарейка.
Старый 30.01.2015, 13:50 #10
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 520I
значит скоро перестанит подмигивать и будет тупо гореть, снимай, ремонтируй скорей всего щеток там почти нет, если как говоришь поставил б/у.
Замена зубчатого ремня на двигателе М20 и М21 Mignon Сделай сам 5 30.11.2011 21:05
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Замена натяжителя ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:04
Замена ремня привода генератора (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
