Замена гидронатяжителя ремня е53, м54, 2004 Вложений: 1 Как правильно заменить гидронатяжитель ремня на м54? Купил новый, а он не сжимается, не разжимается от руки. Может быть его надо как-то активировать или прокачать масло? Или бракованный купил? ТИС не помогает. |
Его надо установить, и сжимать так как будешь сжимать старый при снятии ремня! На моем М54, пружинный стоит натяжитель (в ТИСе такой показан)! |
На выходных собираюсь... Думал, может бракованный. |
он и должен быть разжат т.к. давит на ремень роликом и натягивает его. После установки его надо нажать как написано в тисе, ролик поднимется и можно пропустить ремень.Руками конечно не сожмется, там приличное усилие. |
Вот значит установил все вчера. Нормально работает. Но при холодном пуске пару секунд подмигивает лампа аккумулятора. Может все же проскальзывает ремень? |
Ремень новый? тот что надо? Возможно умирают щетки |
если б ремень проскакивал, то и руль бы тугим был, скорей всего просто совпадение что зарядка пропала. |
Ну не знаю, ремень в декабре менял. Масло на него не попадало вроде. А вот состояние гены не знаю. Его меняли год назад б/у. На горячем моторе лампа не мигает. Как авто постоит часок, при запуске подмигивает батарейка. |
значит скоро перестанит подмигивать и будет тупо гореть, снимай, ремонтируй скорей всего щеток там почти нет, если как говоришь поставил б/у. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:04. |
