Замена лобового е39
Старый 06.02.2013, 17:46 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
dimidrol1523179 а почему бы не обратиться в мастерскую по замене стекол, так сказать к профессионалам.?
Старый 06.02.2013, 23:49 #12
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Потому что я сам менял себе всегда. а вот с датчиками еще несталкивался.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 00:09 #13
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Все когда-то бывает в первый раз =)
А по теме я бы использовал какой нибудь клей, который после застывания имел бы коэффициент преломления близкий к стеклу. На вскидку думаю эпоксидный для этого сгодится, но один минус - долго сохнет.
Старый 07.02.2013, 00:29 #14
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
А стекло оригенальное нельзя купить? и не париться.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 10:25 #15
Сказал спасибо: 125
Сообщение от jorgbaum031 Посмотреть сообщение
Конечно можно, только очень дорого получается.
Старый 07.02.2013, 10:28 #16
Сказал спасибо: 125
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Да но если что то не получиться то его потом уже не снять. И как я понял там на самом датчике четыре глаза, два с одной (излучатель) и два сдругой (приемник) так вот самое важное их преклееть плотно к стеклу.
Старый 10.02.2013, 19:16 #17
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Была подобная ситуация. Датчик дождя клеел с помощью обычного прозрачного силикона. только аккуратнее и все получится. Все работает. удачи
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Berger за это сообщение:
dimidrol1523179 (10.02.2013)
Старый 10.02.2013, 22:51 #18
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
Это вы емеете ввиду герметик??
Старый 10.02.2013, 23:56 #19
Аватар для Redbumer
Авто: BMW325I
Просто советкак правило не оригинальное стекло на бмв,скажем Е36, стоит 2000 рублей, качество вполне подходящее для этой цены. Естественно крепления для стекла заднего вида и других наворотов мы там не находим,все это снимается со старого стекла и просто переклеивается специальным двухкомпонентным быстросохнущим клеем, продается он в маленьких стеклянных колбочках стоимостью от 100 до 160 рублей. Чтобы сохранить рамку лобового стекла оригинальную, с салона закрываем стекло покрывалом,крепим его шпателями между торпедой и лобовым стеклом и протягиваем до потолка,края фиксируем дверями, затем берем молоток и снаружи пробиваем стекло по всему периметру рамки, при этом одеть обязательно защитную маску и перчатки, остается одна пленка,которая легко срывается руками,срезаем клей ножом,рамка остается целая и невредимая,пылесосом убираем стекла,аккуратно с остатками стекла убираем покрывало из салона. Крепление зеркала также молотком разбиваем по центру и снимаем,остатки клея срезаем болгаркой,сразу клеем на лобовое стекло.А как приклеить стекло я думаю все знают
Redbumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 09:35 #20
Сказал спасибо: 125
Где вы были раньше??? Я рамку уже испортил Установка и преклейка зеркала это понятно а вот датчик дождя чем приклееть??
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
BMW e30 Замена масла BMW e30 + замена воздушного фильтра [видео] Tyler Сделай сам 3 29.07.2010 17:50
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:10.
