-   -   Замена лобового е39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-lobovogo-e39-23414/)
Pilot 06.02.2013 17:46
dimidrol1523179 а почему бы не обратиться в мастерскую по замене стекол, так сказать к профессионалам.?
dimidrol1523179 06.02.2013 23:49
Потому что я сам менял себе всегда. а вот с датчиками еще несталкивался.
RomZhuk 07.02.2013 00:09
Сообщение от dimidrol1523179 (Сообщение 243969)
Все когда-то бывает в первый раз =)
А по теме я бы использовал какой нибудь клей, который после застывания имел бы коэффициент преломления близкий к стеклу. На вскидку думаю эпоксидный для этого сгодится, но один минус - долго сохнет.
jorgbaum031 07.02.2013 00:29
А стекло оригенальное нельзя купить? и не париться.
dimidrol1523179 07.02.2013 10:25
Сообщение от jorgbaum031 (Сообщение 243980)
Конечно можно, только очень дорого получается.
dimidrol1523179 07.02.2013 10:28
Сообщение от RomZhuk (Сообщение 243972)
Да но если что то не получиться то его потом уже не снять. И как я понял там на самом датчике четыре глаза, два с одной (излучатель) и два сдругой (приемник) так вот самое важное их преклееть плотно к стеклу.
Berger 10.02.2013 19:16
Была подобная ситуация. Датчик дождя клеел с помощью обычного прозрачного силикона. только аккуратнее и все получится. Все работает. удачи:wave:
dimidrol1523179 10.02.2013 22:51
Сообщение от Berger (Сообщение 244841)
Это вы емеете ввиду герметик??
Redbumer 10.02.2013 23:56
Просто совет:smile:как правило не оригинальное стекло на бмв,скажем Е36, стоит 2000 рублей, качество вполне подходящее для этой цены. Естественно крепления для стекла заднего вида и других наворотов мы там не находим,все это снимается со старого стекла и просто переклеивается специальным двухкомпонентным быстросохнущим клеем, продается он в маленьких стеклянных колбочках стоимостью от 100 до 160 рублей. Чтобы сохранить рамку лобового стекла оригинальную, с салона закрываем стекло покрывалом,крепим его шпателями между торпедой и лобовым стеклом и протягиваем до потолка,края фиксируем дверями, затем берем молоток и снаружи пробиваем стекло по всему периметру рамки, при этом одеть обязательно защитную маску и перчатки, остается одна пленка,которая легко срывается руками,срезаем клей ножом,рамка остается целая и невредимая,пылесосом убираем стекла,аккуратно с остатками стекла убираем покрывало из салона. Крепление зеркала также молотком разбиваем по центру и снимаем,остатки клея срезаем болгаркой,сразу клеем на лобовое стекло.А как приклеить стекло я думаю все знают:wave:
dimidrol1523179 11.02.2013 09:35
Где вы были раньше??? Я рамку уже испортил:facepalm: Установка и преклейка зеркала это понятно а вот датчик дождя чем приклееть??
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
