Замена лямбда-зонда E39 Всем привет. Господа поскажите как заменить лямбду на 2-ой банке. Не ругайте сразу. Просто подскажите как к ней подлесть. Может выпускной коллектор снять? А то я глянул что-то как-то там места совсем мало. Двигатель M52B28, E39 1997 |
а снизу не долезть? менять на горячую! |
на 52 моторе все снимается легко она лямда откручивается с ямы вторая из под капота, ключем если мне не изменяет память на 22. говорю про лямды сименс( титановые). |
возле чего находятся? |
Всем привет. У меня Е39 универсал,М52TU двигатель.Насколько сложно менять прокладки выпускного коллектора?Много разбирать под капотом? Спасибо. |
Подскажите пожалуйста какие лямбда зонды лучше для е39 2002 года выпуска универсала двигатель м52 |
Надо знать какие мозги. На Exist по VIN коду посмотри. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:45. |
