Замена М40 на М42-М44, на 34-ом кузове
Старый 15.01.2013, 10:14 #1
Авто: БМВ Е34
По умолчанию Замена М40 на М42-М44, на 34-ом кузове
Хочу вместо своего М40 поставить 42 или 44,возможно ли это на 34 кузове,во всех форумах пишут о замене на е36,о пятерках ничего не нашел.И что нужно поменять?
Kahaber вне форума
Старый 16.01.2013, 00:43 #2
Авто: ГАЗ М20А
На фига? Лучше донора найти и М30 вставить с трасмиссией
Если очень хочется, то лопать схему, менять надо с косой и всей обвеской, а косу моторную придётся самому переделывать
Старый 16.01.2013, 08:38 #3
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 530 Touring M54
Если уж искать донора, то хотя бы с М50В25. М4х уныл до безумия на 5ке.
Lesha86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 19:22 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
соответственно мотору стоит и остальное-коробка,кардан,шрусы... советую ставить М50В20 т.к. остальное трансмиссия не потянет + коробку придется менять
Arbeit macht frei...
Старый 16.01.2013, 20:05 #5
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
+1, ищи М50В20 ВАНОСный с навесным, косой и ДМЕ.
Старый 22.01.2013, 17:12 #6
Авто: БМВ Е34
м50 гемора много, неохота коробку с редуктором менять менять
Kahaber вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 18:15 #7
Авто: БМВ Е34
а если М50В20 то редуктор не надо менять?
Старый 22.01.2013, 21:19 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
скорей всего нет
Выбираем 3-er e46 Tyler Каталог BMW, статьи 31 14.10.2016 13:42
БМВ е-46, 320д. Замена ксенон лампы, и замена топлевного фильтра... zuro Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.11.2009 19:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
