замена масла в акпп бмв е39
Старый 18.05.2011, 02:58 #1
По умолчанию замена масла в акпп бмв е39
залез под машину на коробке большая зеленая пластиковая пробка хотел узнать когда я её вытащю сразу масло побежит или под ней ещё болт есть зарание спасибо
beral89 вне форума
Старый 18.05.2011, 08:34 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
При смене масла в АКПП очень даже желательно и фильтр заменить. Читаем руководство по ремонту, снимаем поддон - а там уже и сам разберешься. Слить масло - это одно. Надо его еще потом правильно залить.
Старый 18.05.2011, 08:52 #3
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от beral89 Посмотреть сообщение
под пробкой болт,если будет не заведена,то сразу масло побежит....хрен догонишь...
Старый 18.05.2011, 09:28 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
Всем спасибо
Старый 18.05.2011, 09:39 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
beral89, правильно выбери масло..это основной компонент
Старый 18.05.2011, 09:41 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
beral89, шилдики не перепутай...может твоя АКПП с "вечным" маслом
Старый 18.05.2011, 10:24 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Не верь,вечное масло-это байка,500 раз обсуждалось,это масло на весь срок службы АКПП,а это 100 000 миль!
Старый 18.05.2011, 10:38 #8
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
dmitr24, хочешь сказать , что на АКПП с зелёным щилдиком масло нужно менять через 160.900 км.?...буду благодарен за авторитетную информацию
Старый 18.05.2011, 11:17 #9
Авто: BMW 530D
Esso ATF LT 71141 - это частично синтетическая жидкость для автоматическихтрансмиссий для тяжелых условий работы с Longdrain-Performance для применения в автоматических коробках передач автомобилей.
Избранные базовые масла в сочетании с новой, современной технологией присадок обуславливают отличные эксплуатационные качества Esso atf lt 71141 для автоматических трансмиссий особенно также в особенно также в отношении удлиненных интервалов смены масла.
Оптимально согласованные фрикционные свойства масла ATF LT 71141 выполняют требования в отношении муфт переключения передач в автоматической передаче, а также урегулированного сцепления для соединения насосного колеса гидротрансформатора с двигателем (GWK).
Продукт имеет потенциал DEXRON III.
Допуски Esso atf lt 71141
• Mercedes-Benz 236.11
• VW TL 521 62
• ZF TE-ML 02F, 11B, 14B
• VOITH - перечень смазочных материалов G 607 (трансмиссии типоряда D 85.., D 86.., а также трансмиссии D 502 и Midimat)
• VOITH - перечень смазочных материалов G 1363 трансмиссии типоряда D 85..и D 86..), предписано при интервалах смены масла 120 000 км.
Типичные характеристики продукта:
Esso atf lt 71141 Метод испытаний и т.д
Каждый выбирает по себе
Щит и латы, посох и заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.05.2011, 13:00 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
160.900 км. не показатель для замены..здесь многое зависит и от манеры езды...и что такое частично синтетическая жидкость?...полусинтетика?....если собрался менять...то лучше заливать синтетику....она как правило получается путём полимеризации этилена..и кремний-органических соединений...фторированием углеводородов..синтезом сложных эфиров..основа-газ...прочна к химической и термической воздейственности...низкая температура застывания+ малая вязкость при низких температурах..ну и конечно высокая температура кипения...имхо
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
