замена масла в акпп бмв е39
Старый 18.05.2011, 14:32 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Парни, хватит размазывать кашу по тарелке. По этой теме есть отдельная и уже давно существующая рубрика. Думаю, что продолжить полемику уместнее в ней.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 18.05.2011, 14:50 #12
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
1 путём полимеризации этилена..и кремний-органических соединений...фторированием углеводородов..синтезом сложных эфиров..основа-газ...прочна к химической и термической воздейственности...низкая температура застывания+ малая вязкость при низких температурах..ну и конечно высокая температура кипения...имхо
"В моем доме попрошу не выражаться"(с)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 18.05.2011, 15:17 #13
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Старый 18.05.2011, 18:01 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Кашу маслом не испортишь. Следует иногда лишний раз помазать масло в каше, чтобы вкуснее было. А насчет замены масла в АКПП - это извечная тема. И для большинства людей - она трудноприеемлемая. Это тема - палка о двух концах. С одной стороны - вечного масла не бывает. С другой стороны - не трогай говно, пока оно не завоняет... Если в Германии при каждодневной езде по автобану туда и обратно немец меньше 120 км/ч не ездит, и соответственно все эти взвеси в трансмиссионном масле находятся в равновзвешенном состоянии, то соответственно и в АКПП все это распределено равноэтапно. И масло и агрегат находятся в одинаковых рабочих условиях. Другое дело,
когда машина ездит по схеме выехал до работы в городском режиме и обратно в гараж. Взвесь выпадает тяжелым осадком во все закоулки АКПП и спрессовывается там. С оной стороны - масло надо менять. С другой стороны - не трогай говно, пока оно не завоняет...
Старый 28.09.2011, 14:36 #15
кароче ребята, у меня етсь что сказать по замене масла в моей бмв е39 2002гв, дв.2,5л
Roman Yatsenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2011, 14:37 #16
долго думал о замене....переговорил со всеми бемевешниками, перечитал все формы
Старый 28.09.2011, 14:37 #17
и наконецто поменял масло
кароче сначала мне проверили уровень
Старый 28.09.2011, 14:39 #18
я оставил машину на ночь чтобы коробка осталы...утром проверили уровень сказали что уровень в норме но масло черное, но не пахнет
Старый 28.09.2011, 14:39 #19
я подумал еще две недели и все таки решил поменять масло т.к. были небольшие толчки при переключениии с 1 на 2 и со 2 на 3
Старый 28.09.2011, 14:41 #20
масло поменяли через аппарат, ушло всего 12 литров, из них 9,4 литра вошло в коробку, корбка ZF, сейчас я довлен толчки прошли коробка работает более плавно и плавно переключается...так что меняйте масло не пожалееете, пробег 170000км
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
