Замена масла в АКПП Е36
Старый 15.10.2009, 22:22 #1
Авто: BMW Е36 compact
По умолчанию Замена масла в АКПП Е36
Всем Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1. В салоне иногда воняет чем-то похожим на сцепление.
2. Передачи начали тупить.
3. Масло в коробки не меняли давно.
Чтобы это могло быть?????????????
Решила подготовится к замене масла, купить фильтр и прокладки. Возник вопрос у коробки что 2 картера?
Заранее спасибо за помощь!!!!!!!!!!
Татьяна М вне форума
Старый 15.10.2009, 23:00 #2
Авто: BMW-525 E34
Если коробка автомат то может быть много причин
и не только в самой коробке
vovan25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 01:59 #3
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Татьяна М Посмотреть сообщение
Всем Здравствуйте!
1.Если КПП автомат,то сцеплением точно вонять не может.Если всё таки воняет сцеплением,значит КПП не автомат..
2.Тупит,скорее всего из за плохого масла(пора менять),или из за низкого уровня(не подтекает нигде?)
3.Масло надо поменять..
Врядли там два картера,напишите вин,посмотреть по TISу можно..
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
Tyler (16.10.2009), Алла (феликс) (17.10.2009)
Старый 17.10.2009, 10:35 #4
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
если мкпп как на жигулях 2 пробки ,фильтров там нет .Если акпп нужна прокладкаи фильтр. у вас если мкпп сцепление надо менять , а не масло. Посмотрите может у вас что подтекает ,а потом печкой засасывает, акпп не может пахнуть,и посмотрите не подклинивают ли тормоза ,когда клинят перегреваются и пахнуть начинают
Последний раз редактировалось bavaria_808; 17.10.2009 в 10:46.
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2009, 14:25 #5
Авто: bmw x5
Подскожите, через сколько км менять масло в акпп?
Ильяз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 09:11 #6
Авто: BMW E39 520
каждые 90 000 км, в тяжелых условиях каждые 60 000
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение:
Tyler (19.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 01.11.2009, 15:55 #7
Аватар для lobotomy
Авто: E36 M40 318iA 91г
Добрый день Татьяна. Отвечу человеческим языком.
У меня 36-ка АКПП 91г. Да у коробки два поддона.Большой и малый.
По крайней мере на моей коробка фирмы GM.А вообще может стоять ZF.Она получше,но про нее не скажу.Не видел.Менял масло 2 раза(подтекало),хотя немчура в мануалах пишет,что коробка необслуживаемая и масло на весь срок ее службы.Коробка слегка дергается при переключении.По норме такого быть конечно не должно.
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
lobotomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2009, 02:44 #8
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
Вот,Ваша,коробка?
Старый 02.11.2009, 16:20 #9
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от lobotomy Посмотреть сообщение
А какое масло заливал и скока уже нанём проездил подскажи?
Старый 26.08.2010, 18:34 #10
Авто: бмв
bavaria_808, добрый день.поделитесь пожалуйсто информацией о количестве масла в акпп бмв е 36 компакт 316 м43 95 года.зараннее благодарен
divel777 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
