Замена масла в АКПП Е36
Старый 26.08.2010, 18:59 #11
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от divel777 Посмотреть сообщение
количестве масла в акпп бмв е 36 компакт 316 м43 95 года.
От 6-ти, до 8-ми литров.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 03.08.2011, 07:20 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
9 литров
Старый 03.08.2011, 16:04 #13
Авто: ГАЗ М20А
bavaria_808, добрый день.поделитесь пожалуйсто информацией о количестве масла в акпп бмв е 36 компакт 316 м43 95 года.зараннее благодарен
А в TISе то что посмотреть мешает? Всё же выложено. Надо только посмотреть какая коробка на машине стоит
Старый 03.08.2011, 18:50 #14
Аватар для Толстый9999
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
АКПП - A4S310R [Только для зарегистрированных...]
Масло зависит от шильдика, но смешивать можно [Только для зарегистрированных...]
Объём общий 8.8л. Количество доливаемого масла при его замене 3л [Только для зарегистрированных...]
Толстый9999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2011, 10:15 #15
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от Татьяна М Посмотреть сообщение
В салоне иногда воняет чем-то похожим на сцепление
Если масла мало, могут подгорать фрикционы,а это
Масло в коробки не меняли давно
Вот и ответ...
Скорее всего скоро понадобится ремонт АКПП ... Замена фрикционов...
Кол-во масла - [Только для зарегистрированных...]
Старый 01.04.2016, 16:58 #16
Авто: E36 1.8 compact
Добрый день форумчане
Нужен совет по процессу сервисной замены масла в данной АКПП [Только для зарегистрированных...]
Сколько сливать и как - при условии что фильт тоже хочу заменить 90 000 откатала ( е36 компакт 1995 год. 1,8 бензин. Акпп . М43 двигатель)
Заранее спасибо!
www511 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 18:07 #17
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Сообщение от www511 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Тут есть в поиске поищи.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 03.04.2016, 19:36 #18
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Это GM коробка, была как то такая на Е36, первый раз менял с фильтром с вытеснением, ушло 10 литров Декстрона III от Кастрол, потом тысяч через 40, купил снова кит от MANN (фильтр и прокладка), желательно докупить прокладку малого поддона и с него тоже масло слить. Второй раз делал уже частичную замену - сколько слил столько и залил, контроль уровня на прогретой АКПП примерно 50*С.
BMW e60 Аппаратная замена масла АКПП 6HP26 BMW e60 artur_7575 Сделай сам 4 20.05.2014 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
