-   -   Замена масла в АКПП Е36 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-masla-v-akpp-e36-3298/)
Татьяна М 15.10.2009 22:22
Всем Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
1. В салоне иногда воняет чем-то похожим на сцепление.
2. Передачи начали тупить.
3. Масло в коробки не меняли давно.
Чтобы это могло быть?????????????
Решила подготовится к замене масла, купить фильтр и прокладки. Возник вопрос у коробки что 2 картера?
Заранее спасибо за помощь!!!!!!!!!!
vovan25 15.10.2009 23:00
Если коробка автомат то может быть много причин
и не только в самой коробке
maximiliano80 16.10.2009 01:59
Сообщение от Татьяна М (Сообщение 16216)
Всем Здравствуйте!
1.Если КПП автомат,то сцеплением точно вонять не может.Если всё таки воняет сцеплением,значит КПП не автомат..:smile:
2.Тупит,скорее всего из за плохого масла(пора менять),или из за низкого уровня(не подтекает нигде?)
3.Масло надо поменять..
Врядли там два картера,напишите вин,посмотреть по TISу можно..
bavaria_808 17.10.2009 10:35
если мкпп как на жигулях 2 пробки ,фильтров там нет .Если акпп нужна прокладкаи фильтр. у вас если мкпп сцепление надо менять , а не масло. Посмотрите может у вас что подтекает ,а потом печкой засасывает, акпп не может пахнуть,и посмотрите не подклинивают ли тормоза ,когда клинят перегреваются и пахнуть начинают
Ильяз 17.10.2009 14:25
Подскожите, через сколько км менять масло в акпп?:confused:
bavaria_808 19.10.2009 09:11
каждые 90 000 км, в тяжелых условиях каждые 60 000
lobotomy 01.11.2009 15:55
Добрый день Татьяна. Отвечу человеческим языком.
У меня 36-ка АКПП 91г. Да у коробки два поддона.Большой и малый.
По крайней мере на моей коробка фирмы GM.А вообще может стоять ZF.Она получше,но про нее не скажу.Не видел.Менял масло 2 раза(подтекало),хотя немчура в мануалах пишет,что коробка необслуживаемая и масло на весь срок ее службы.Коробка слегка дергается при переключении.По норме такого быть конечно не должно.
maximiliano80 02.11.2009 02:44
Вот,Ваша,коробка?
БУКА 02.11.2009 16:20
Сообщение от lobotomy (Сообщение 18109)
А какое масло заливал и скока уже нанём проездил подскажи?:ph34r:
divel777 26.08.2010 18:34
bavaria_808, добрый день.поделитесь пожалуйсто информацией о количестве масла в акпп бмв е 36 компакт 316 м43 95 года.зараннее благодарен
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
