Замена масла в двигатели Х5 е53
Старый 01.07.2011, 00:55 #11
Авто: BMW X5
БМВ отказался от кастрола, если не верите смотрите рекламу на авто на дакаре, там тотал
Подтверждаю, есть такая тема на сервисе сказали, что кастрол сейчас мало кто льет в BMW, Mobil заменил Castrol, кстате сам недавно перешел и не жалею масло добавлять стал в 2 раза меньше, такие дела!
Moryk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2011, 00:56 #12
Авто: BMW X5
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Отличное моторное масло, сам перешел с Кастрола, за две смены отмыло нагар из под масло заливной крышки! Для BMW подходит X-Max и X-Cess!
Я слышал про него только в Воронеже не нашел пока, говорят масло очень даже ничего!!!
Старый 01.07.2011, 09:54 #13
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от Moryk Посмотреть сообщение
Единственное, что новый X-max 0W40 не имеет допусков BMW. Теперь x-CESS 5W40 по сути, тот же старый X-max c допуском BMW LL01.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 19:09 #14
Аватар для БМВ Х5 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел [Только для зарегистрированных...]
БМВ Х5 112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 20:45 #15
Авто: BMW X5
Исходя из выше показанного(сам не видел но слышал, а сечас и увидел фото) Mobil оптимальный вариант для BMW.
Старый 24.11.2013, 11:35 #16
Аватар для руст1987
Авто: e53
Ребят помогите хочу поменять масла : передний - задний мост ,АКПП, раздатка , Гур, двигатель ? в двигателе сейчас залито castrol bmw LL01 5w30.( Е53 , 3литра, 2001 г. америкамец) ? какие масла ? За ранее спасибо !!!
руст1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2013, 12:51 #17
Аватар для руст1987
Авто: e53
Старый 25.11.2013, 02:53 #18
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от руст1987 Посмотреть сообщение
Старый 25.11.2013, 12:25 #19
Авто: BMW m6 e63
О замене масла в движке: Думаю самое главное не покупать мало в ближайшем ларьке, правильнее всего купить масло и фильтры у официального дилера (до 100 000 пробега BMW рекомендует Longlife 0W30. после 100 000 - Longlife5W30) лучше всего менять до 10 000 - тогда и ногара не будет, угара уж тем более и двигатель скажет Вам только спасибо. Так же можно узнать оригинальный код мала в интернете - и заказать Вам привезут. (это если дилера нет по близости) Пишу из собственного опыта - до этого была 645Ci - на протяжении 3х лет лил BMW Longlife 0W30 - что такое угар - вооще незнакомое слово - до 10000 вобще без долива. (благо на тех моторах еще был ЩУП!!!) при пробеге в 91000 глушителя - без налета (без сажи) - при открытой заливной крышке видно - ни каких отложений внутри нет!!! на таком пробеге и продал - покупатели делали диагностику у ОД - после чего высказали мне огромную благодарность - по состоянию авто.
Andreo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 11:30 #20
Аватар для руст1987
Авто: e53
там для акпп A5S 390R - TZ нет какое масло лить ?
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
