Замена масла в двигатели Х5 е53
Старый 23.10.2010, 03:44 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию Замена масла в двигатели Х5 е53
Подскажите какой марки масло лучше заливать в двигатель Х5 е53
Линар вне форума
Старый 23.10.2010, 04:41 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 23.10.2010, 15:41 #3
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
CASTROL EDGE SAE 0W-30
Допуски и спецификации:
SAE 0W-30
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.5
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
VW 502 00/503 01/505 00
BMW Longlife-01
Описание:
Castrol EDGE 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло, созданное с использованием новейших технологий Castrol, имеет высочайший уровень эксплуатационных свойств. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях ведущих производителей автомобилей, таких как Mercedes, General Motors, BMW, VW и др.
Castrol EDGE 0W-30 специально разработано с запасом эксплуатационных характеристик, что позволяет маслу работать в двигателе с интервалом замены до 50 000 км, в случае предписания производителя техники. Высокая экономия топлива и защита от износа обеспечиваются на протяжении всего срока службы.
Преимущества:
легко и быстро поступает ко всем парам трения и способствует эффективному их охлаждению;
новейшие разработки Castrol, обеспечивают высочайший уровень эксплуатационных характеристик;
обладает запасом эксплуатационных свойств, что позволяет его использовать с увеличенными интервалами замены, в случае предписания производителя автомобиля;
полностью синтетическое.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.8385
Вязкость при 40 оС, сСт 72.0
Вязкость при 100 оС, сСт 12.2
Индекс вязкости 167
Температура вспышки
в закрытом тигле (PMCC), оC 212
Температура застывания, оС -54
Щелочное число, мг КОН/г 10,3
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2010, 15:46 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
И хороший расод на угар.
Старый 23.10.2010, 15:53 #5
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
зато минимум нагара и отложений
Старый 23.10.2010, 15:58 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Не соглашусь...Многих перевели уже с этого масла на другое и имеено по причине нагара.
Старый 23.10.2010, 18:48 #7
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
7 лет только Кастрол ..... думал нагар это издержки пробега ... нах это масло , теперь только Мотюль .... даже мотор мягче работает ( если можно так выразится )
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 23:29 #8
Авто: бмв-х5
что за мотюль?
Алекс25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 23:55 #9
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от Алекс25 Посмотреть сообщение
что за мотюль?
Отличное моторное масло, сам перешел с Кастрола, за две смены отмыло нагар из под масло заливной крышки! Для BMW подходит X-Max и X-Cess!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение:
ivan33232008 (15.01.2011)
Старый 15.01.2011, 11:36 #10
Авто: ГАЗ М20А
БМВ отказался от кастрола, если не верите смотрите рекламу на авто на дакаре, там тотал
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
