-   -   Замена масла в двигатели Х5 е53 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/zamena-masla-v-dvigateli-h5-e53-8920/)
Линар 23.10.2010 03:44
Подскажите какой марки масло лучше заливать в двигатель Х5 е53
545irbis 23.10.2010 04:41
федор 23.10.2010 15:41
CASTROL EDGE SAE 0W-30
Допуски и спецификации:
SAE 0W-30
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.5
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
VW 502 00/503 01/505 00
BMW Longlife-01
Описание:
Castrol EDGE 0W-30 - полностью синтетическое моторное масло, созданное с использованием новейших технологий Castrol, имеет высочайший уровень эксплуатационных свойств. Предназначено для использования в бензиновых и дизельных двигателях ведущих производителей автомобилей, таких как Mercedes, General Motors, BMW, VW и др.
Castrol EDGE 0W-30 специально разработано с запасом эксплуатационных характеристик, что позволяет маслу работать в двигателе с интервалом замены до 50 000 км, в случае предписания производителя техники. Высокая экономия топлива и защита от износа обеспечиваются на протяжении всего срока службы.
Преимущества:
легко и быстро поступает ко всем парам трения и способствует эффективному их охлаждению;
новейшие разработки Castrol, обеспечивают высочайший уровень эксплуатационных характеристик;
обладает запасом эксплуатационных свойств, что позволяет его использовать с увеличенными интервалами замены, в случае предписания производителя автомобиля;
полностью синтетическое.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/см3 0.8385
Вязкость при 40 оС, сСт 72.0
Вязкость при 100 оС, сСт 12.2
Индекс вязкости 167
Температура вспышки
в закрытом тигле (PMCC), оC 212
Температура застывания, оС -54
Щелочное число, мг КОН/г 10,3
545irbis 23.10.2010 15:46
И хороший расод на угар.
федор 23.10.2010 15:53
зато минимум нагара и отложений
545irbis 23.10.2010 15:58
Не соглашусь...Многих перевели уже с этого масла на другое и имеено по причине нагара.
Gas Gas 23.10.2010 18:48
7 лет только Кастрол ..... думал нагар это издержки пробега ... нах это масло , теперь только Мотюль ....:thumbup: даже мотор мягче работает ( если можно так выразится )
Алекс25 14.01.2011 23:29
что за мотюль?
Евгений. 14.01.2011 23:55
Сообщение от Алекс25 (Сообщение 93473)
что за мотюль?
Отличное моторное масло, сам перешел с Кастрола, за две смены отмыло нагар из под масло заливной крышки! Для BMW подходит X-Max и X-Cess!
mike880 15.01.2011 11:36
БМВ отказался от кастрола, если не верите смотрите рекламу на авто на дакаре, там тотал
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
