Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 19.02.2011, 17:44 #1
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Сообщение от sanky Посмотреть сообщение
1. 24 13 7 509 504 (при замене сальника, понадобится уплотнительное кольцо 24 20 1 217 321 крышки хвоста акпп?)
2. 24 14 7 571 213
3. 24 34 1 421 736
все правильно?))
правильно, но для замены сальника хвостовика нужен спец ключ , что бы гайку открутить, я его из трубы сделал, если надо могу на днях фотку выложить
bezdelinic вне форума
Старый 19.02.2011, 18:30 #2
Аватар для sanky
Сказал спасибо: 12
Авто: 3
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
если не сложно, фото и размеры
sanky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 18:31 #3
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
сегодня никак. на днях.
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 13:50 #4
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
По просьбам трудящихся.
Диаметр трубки 60мм.Зубцы нарезал приложив к гайке, с обратной стороны приварил планку и старую головку , что бы ключом динамометрическим прикрутить.С каким усилием зажимать не помню.
Изображения
Тип файла: jpg P2210250.JPG (548.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg P2210251.JPG (549.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg P2210252.JPG (547.9 Кб, 45 просмотров)
Сказал Спасибо bezdelinic за это сообщение:
sanky (21.02.2011)
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
