Описание темы:Нужен совет специалиста
Замена масла в коробке ZF A5S 310Z (5HP-18)
Старый 01.10.2010, 14:26 #61
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
А я думаю:-...откуда машины с покусаными карданами?..
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2010, 15:08 #62
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Кардан еще удобно... Гораздо интереснее гайка на колесе
Старый 01.10.2010, 15:11 #63
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Старый 02.10.2010, 15:41 #64
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
Вот и я справился на половину, разобрал, поменял сальник хвостовика,сальник вала включения передач.осталось собрать и залить масло!
Но это уже завтра)
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2010, 15:45 #65
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Вот инструкция по замене масла! слил я 3 литра, а залил как по инструкции,4 литра получилось а назад так и не потекло.Неужели надо еще заливать?по всем книгам при такой замене надо заливать 3.2 литра.Инструкция это соответствует инструкции в оригинальной книге к моей коробке.
Тип файла: doc Замена масла в безщуповых АКПП 5НР18.doc (28.0 Кб, 109 просмотров)
Последний раз редактировалось bezdelinic; 03.10.2010 в 15:47.
Старый 03.10.2010, 15:48 #66
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Что не так?или может там просто мало было масла?
Старый 03.10.2010, 16:05 #67
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если снимал поддон и менял фильтр, то должно залиться около 6ти литров. Заливать нужно до момента пока масдло не потечёт обратно. Работы проводить на ХОЛОДНОЙ АКПП.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 03.10.2010, 17:12 #68
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
Понятно, но в инструкции написано что надо завести и масло уйдет, затем опять долить, затем прогнать на всех режимах, тут уже на холодную никак не получится!!!
Старый 03.10.2010, 17:13 #69
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
фильтр менял, но слилось то у меня 3 литра!!! значит мало там все таки было масла?!
Старый 03.10.2010, 17:27 #70
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
Коробка не успеет нагреться - дел на 5-7 мин.
Последний раз редактировалось 545irbis; 03.10.2010 в 17:28.
Замена масла в механической коробке передач Tyler 23 МКПП 24 04.11.2019 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
