замена масла в редукторе заднего моста е60
Старый 01.03.2011, 13:16 #11
Аватар для nik959
Сказал спасибо: 14
Авто: e60
спасибо большое, нашел масло по 600 р за литр, хоть буду знать сколько брать!
nik959 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 17:07 #12
Аватар для Vladimir_76
Авто: E34 M50B25
quattro, я думаю лучше заминить!мне пришлось вместе с маслом заменить весь редуктор в сборе(загудел), но восстановлению подлежит!!! причиной этому, считаю масло, может и "фуфло" подсунули, но я на этом не экономил и залил хорошее масло 75W90...честно, слышно было сразу трение (звонкий звук какой-то с задней оси). Течи небыло ни где, сухой абсолютно редуктор... После, посмотрел на таре в магазине...нет допуска BMW, все есть: MB, Scania и прочее, а допуска BMW на этом масле нету... Мож совпадение... нет возможностей для эксперемента!!! Лучше то, о чем я писал выше!!!
З.Ы. смайл, скорее больше меня касается!!!
Vladimir_76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 18:09 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В задний редуктор Е60 заливается масло Castrol SAE XO 75W90, предписанное заводом-изготовителем. И выдумывать тут ничего не стоит. Объем заполнения 1 литр.
Старый 01.03.2011, 18:09 #14
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
Vladimir_76,вот тут нашел. Требования к трансмиссионным маслам и гидравлическим жидкостям
(Допускается применение только одобренных масел)
Агрегат Масла, жидкости
Механическая КПП в зависимости от модели API GL4, SAE 80 или DEXRON II D или синтетическое масло в соответствии с допуском BMW
все с 9/97 только Esso MTF-LT-1 синтетическое "масло на весь срок" (Lifetime-Oil)
Автоматическая КПП DEXRON IID
ZF 5HP-18/24 Esso LT 71 141
ZF 5HP-30 Esso LT 71 141 (зеленый шильдик на коробке передач)
ZF 5HP-30 Shell LA 2634 (черный шильдик на коробке передач)
GM THM-R1 Масло BMW part No. 83 22 9 407 85x
Jatco-Getr. Appolloil ATA-D3
Главная передача API GL5, SAE 90
BMW M1 Coupe Список специальных допущенных масел
Дифференциал ограниченного скольжения Список специальных допущенных масел
Механическое рулевое управление в зависимости от модели API GL4, SAE 90 или DEXRON IID
ГУР DEXRON II D или Pentosin CHF
Конический роликоподшипник Shell Retinax A (смазывается на весь срок службы)
тут рекомендуют GL5(75W-90)
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 18:12 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
В задний редуктор Е60 заливается масло Castrol SAE XO 75W90, предписанное заводом-изготовителем. И выдумывать тут ничего не стоит. Объем заполнения 1 литр.!!!!!!!!!!!!
Старый 01.03.2011, 18:38 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
аляска-по автодате 1.4л...
кто-то явно врет...
Arbeit macht frei...
Старый 01.03.2011, 18:42 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Autodata-это уже прошлый век. Надо пользоваться современными источниками. По BMW ETK сказано 1 литр трансмиссионного масла Castrol SAF XO 75W90. Не болтал бы, если бы сам себе не менял. Ровно 1 литр.
Старый 01.03.2011, 21:05 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вот подтверждение "слов" автодаты
в тисе тоже есть инфа о 1,4л
Изображения
Тип файла: jpg оп.jpg (93.2 Кб, 44 просмотров)
Старый 01.03.2011, 21:51 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Прошлый век...а что Автодата не современная ни разу?
Старый 01.03.2011, 22:03 #20
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
сэр аляска см TIS технические характеристики Редуктор заднего моста E38 / E53 / E60 / E61 / E65 / E66 188K
Использовать только аттестованные для редуктора заднего моста масла (см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей )!
Количество масла при полной заправке л 1,2
Количество масла при замене л 1,2 а также каталог рекомендаций castrol Масло для моста Специальный продукт 1,2
федор вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо федор за это сообщение:
ANDREWSTOKOLOS (09.12.2013)
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
